标题: 正在开机的主板 插上风扇接口 会坏主板吗 [打印本页]
作者: 沈元    时间: 2017-4-9 20:35
开着的主板 忘了插风扇 了 再插上风扇会坏主板吗
作者: zhangxunhai    时间: 2017-4-9 20:38
一般不会的,,,,,
作者: e75xiuli    时间: 2017-4-9 20:53
应该不会的
作者: 张志刚    时间: 2017-4-9 21:07
只要插不错应该是没事的!
作者: wjnyzz    时间: 2017-4-9 21:16
不会的,风扇电流又不大
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-9 21:18
这个应该不会坏的 不过最好还是不要带电操作
作者: 沈元    时间: 2017-4-9 21:23
应该不会坏主板 的
作者: 维修公司    时间: 2017-4-9 22:03
只是相当12V多接了一个负载,,,
作者: q7736554    时间: 2017-4-9 22:06
没插错   基本不会坏
作者: 红物吉    时间: 2017-4-9 23:08
不会,经常这种操作,
作者: yuanfang158412    时间: 2017-4-10 01:15
没问题的 。不过尽量少这么干
作者: 修修修还是修    时间: 2017-4-10 08:38
在一块惠普品牌机上亲自插坏过,导至有些风扇插上后检测不到转速自动关机。
作者: hdcpcdiy    时间: 2017-4-10 11:32
这问题问得,,无语,。,。,。,。。台式机绝对不会,,笔记本还是当心点,建议关机后插上(原因是有的笔记本是要检测风扇的)
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-4-10 11:37
不会吧
作者: 银河中心    时间: 2017-4-10 11:47
  也不是绝对不可以,但最好还是不要这样,毕竟带电操作还是有隐患的!
作者: 有时寂寞    时间: 2017-4-10 11:49
确定不会  除非你主板坏了再插上
作者: 丨丨丨    时间: 2017-4-10 15:13
经常这样好像从来没坏过
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-12 22:54
看来楼主是老司机,   插上没事
作者: yangke251    时间: 2017-4-13 00:56
插的时候风扇最好没被东西卡死转不动,那样容易烧坏板。
