标题: 联想IH61MA V1.0,好板备份。2个bios都有,放心下。 [打印本页]
作者: Ellisyu    时间: 2017-4-9 20:26
联想IH61MA V1.0,好板备份。2个bios都有,放心下。以前修过一个这个板就是bios的事,但在论坛下了很多都不行,今天修好一个,特意把bios读出来了。最后附上亮机图。
补充内容 (2017-6-6 15:40):
新bios在9楼,不好意思了。
IH61MA V1.0.rar
3.87 MB, 下载次数: 158, 下载积分: 下载分 -2 分
作者: Ellisyu    时间: 2017-4-9 20:27
自己顶下。
作者: 其实我不帅    时间: 2017-4-9 23:03
时间不早了  还能在论坛上面分享BIOS的 都是论坛的好兄弟  我来带个头加点分鼓励下  后面的跟上
作者: 1226143370    时间: 2017-4-28 10:28
怎么回事   下载才一个bios
楼主  现在赚分不容易啊
作者: fguehje    时间: 2017-5-27 09:48
下来的bios解压就提示【迅维网_IH61MA V1.0.rar: IH61MA V1.0\2m.bin 校验和错误。文件被破坏】
作者: llnn    时间: 2017-6-2 10:08
下载个试试看
作者: 5605245    时间: 2017-6-5 21:53
作者: Ellisyu    时间: 2017-6-6 15:39
bios我又重新上传了,不好意思各位。
联想 IH61MA V1.0.zip
471.99 KB, 下载次数: 62, 下载积分: 下载分 -2 分
作者: aya又回来了    时间: 2017-10-20 21:17
确定能用? 你是不是没有备份好呢 2M的是空文件 4M的只有前面ME有文件而且还不全 其他全空的 今天太晚了 等我明天对比一下试试吧 我有三台一模一样的机器 两台是OK的 我备份下来对比看看
作者: houanyang    时间: 2019-12-1 15:49
不能解压不能用
作者: 正一左二    时间: 2019-12-6 21:26
就是来看看是不是自己需要的
作者: oyjl    时间: 2019-12-23 19:24
就是来看看是不是自己需要的
作者: 14161388    时间: 2019-12-23 21:02
这些有用的快快下载把
作者: lujunwang1986    时间: 2021-7-25 14:38
aya又回来了 发表于 2017-10-20 21:17
确定能用? 你是不是没有备份好呢 2M的是空文件 4M的只有前面ME有文件而且还不全 其他全空的 今天太晚了 等 ...
下载9楼的一样的情况
作者: haxibm430426    时间: 2021-10-29 08:56
下载个试试看
作者: haxibm430426    时间: 2021-10-29 09:50
下载个试试看
作者: haxibm430426    时间: 2021-10-29 10:06
下载下来看看
作者: dddddddbla    时间: 2021-10-30 09:45
联想的的?h61蛮老的了…………
作者: VXdmVUTD    时间: 2023-7-2 01:33
作者: u1559926    时间: 2024-8-2 00:46
24年我都还在下,哎
作者: u1559926    时间: 2024-8-2 22:42
lujunwang1986 发表于 2021-7-25 14:38
下载9楼的一样的情况
你下载到了没有,我的和你的一样,把一楼的和9楼的都刷了一次。还显示都刷机功了,但上机就是点不亮,我用的是3代的U,现在又没有2代的U来试是不是不支持才点不亮,但我原来一直用i3 3220正常用的,没事下个F9KT58AUS一升就死了,哎。又只有晚上这一小会才有空搞,要是你有麻烦发我下咯,谢谢
作者: kuangbiao    时间: 2025-2-12 20:41
有个这个主板试试了
学习学习
作者: u1592401    时间: 2025-4-11 12:41
Lenovo B4360
作者: VX2Y3NHh    时间: 2025-8-14 12:28
我的就是这个主板,精英代工的,昨天晚也被我折腾死了,不过是联想美网下载的,F9KT58AUS,不是楼主这个,而且25L1606E和25L3206E,这两个芯片,一个ID识别出错,一个擦除后不为空。
作者: VX2Y3NHh    时间: 2025-8-14 12:30
重新在某宝买了新的芯片,只能手刷后,再装上去看看了,另外买了一套这个主板的板+U(G2030)+散热,才40元,还包邮,再继续折腾,
作者: dearxcs    时间: 2026-9-9 09:25
不 能用,两个都不能用
