标题: 不植珠互换BGA芯片 [打印本页]
作者: txj 时间: 2017-4-9 19:09
标题: 不植珠互换BGA芯片
当你怀疑主板上的某片BGA芯片有问题时,简单的做法是买一片新的装上去,但是,新的芯片并不可靠。
有时为了验证好坏,需要从好主板上拆一片互换,然而,重植锡珠又是件麻烦事。
那么,有没有更简单的芯片互换方法呢?
答案是:有!
主板上机,芯片下面插入测温线,芯片四周涂抹一层足够焊膏。
使用常用拆焊曲线,当温度达到峰值时,用真空吸笔小心提取BGA芯片。
你看,取下的芯片上,锡珠饱满圆润。
主板上留下的些许锡球,千万别把它拖走,不然,换上两个以上芯片后,锡球会越来越少。
此时,主板无需拿下BGA返修台,趁热在主板上涂抹少许BGA焊膏。
稍事冷却后,再用两把镊子把芯片对位安装上去,这一步非常之关键,需要用镊子轻轻拨动,直到感觉芯片锡珠与主板锡球都正对于峰顶。
接下来就简单了,常用曲线焊接,当锡珠完全溶化时,用镊子在芯片上面轻按几下。
如果碰到小一点的芯片时,比如显存等,可以用850等热风焊台直接搞定。
放心,只要锡球间对正了位置,它是不会乱跑的。
作者: 天意wx 时间: 2017-4-9 19:23
这种方法 有可行性
不过也有几率焊接不良
作者: txj 时间: 2017-4-9 19:28
只要芯片上锡珠都在,还没碰到过焊接问题。
作者: pfvl2008 时间: 2017-4-9 19:34
小心行事,以前我也有这种想法,只是不管怎么小心,拿下来的时候,珠子都是不全的,想偷懒都不行
作者: txj 时间: 2017-4-9 19:51
温度够高,焊膏够多,真空吸笔不偏着提起是不会有问题的,灌胶芯片除外。当年经常用此方法换 ICH9。
作者: 双剑合璧 时间: 2017-4-9 19:56
没有好的吸笔假如不一次取下很难保持那么好锡球面
作者: 天意wx 时间: 2017-4-9 20:09
你这是操作的好 熟练了 一般 锡珠大点的还好操作 0.35以下的 不好操作
作者: txj 时间: 2017-4-9 20:39
图片上换的SLJ8C,就是0.3的,换过去又换回来,从没失败过。所以发帖分享。
作者: zhangxunhai 时间: 2017-4-9 20:51
没有这么做过,下次可以试试,。。
作者: 易云华 时间: 2017-4-9 21:04
方法不错,值得学习,这样可以减少植球时间。给你加分了。
作者: txj 时间: 2017-4-9 21:27
谢谢你的支持!
作者: woku136 时间: 2017-4-10 07:06
一般来说都能成功
作者: 修修修还是修 时间: 2017-4-10 08:48
之前取过内存颗粒取下后锡球均匀需要重植,但大多时候是不行的,锡球大小不均匀
作者: txj 时间: 2017-4-10 09:58
其实,都不是什么难事,玩个手熟罢了。
作者: chuangzhi 时间: 2017-4-10 11:57
这样确实提高了效力,熟能生巧,学习了。
作者: 轩辕思天 时间: 2017-4-10 12:48
说到底还是熟能生巧,巧能生精,玩熟了,别人眼中的不可能都能成为可能。
作者: 2206807866 时间: 2017-4-10 13:17
敢于创新 加分鼓励!
作者: likai 时间: 2017-4-10 13:24
这办法没有成功过
作者: txj 时间: 2017-4-10 14:00
谢谢老板加分鼓励。
作者: 慧龙业余电脑 时间: 2017-4-10 14:06
这个要点技术哦 以前搞过 现在好多年没有这样玩过了
作者: FYY 时间: 2017-4-10 14:06
如果能直接用风枪换就更好了,不知道有没有直接用风枪换成功的
作者: txj 时间: 2017-4-10 15:06
修手机换芯片这样搞的非常多。谢谢支持!
作者: zhang5201 时间: 2017-4-10 16:12
还有这种?都没见过师傅搞过
作者: 七夜听雪- 时间: 2017-4-10 17:12
你这种方法以前我也试过,但拆下来芯片上的锡还珠总会有那么几个大小不一的,心里不踏实,对位也是不好对,楼主 是每次都成功吗?
作者: yangke251 时间: 2017-4-10 17:17
不错,大家集思广益,下次看到珠海在我也式下
作者: sjzy 时间: 2017-4-10 17:28
这个一时半会就搞不会的,得需要联系, 这个方法确实不错
作者: txj 时间: 2017-4-10 17:33
刚开始时和你说的一样,换多了也就不难。现在换只要主板不变形严重,基本不出错。
作者: 1m听客 时间: 2017-4-10 21:43
呵呵 兄弟 可以去 搞创新了研发之类的
作者: 起步总是很难 时间: 2017-4-11 01:04
看上去可以,但是取芯片是留着在板上的锡不是人为可以把握,安装时不是很好把握位置容易造成连锡,虚焊等。我宁可重植也要保证BGA焊接成功率。本人不提倡此类懒人法。
作者: 玉树凌风 时间: 2017-4-11 06:05
这个方法用起来有点难度,不是一般的技术可以达到这种境界的!
作者: xlzabc 时间: 2017-4-11 07:54
这个必须有好功底,一般人做不到,而且设备也重要
作者: 彭进辉 时间: 2017-4-11 09:29
各有各的做法。以前板上的从来都没弄平的直接上BGA。可现在不行了锡球越来越小了。
作者: 過客 时间: 2017-4-11 09:34
這個方法不錯,不然取下後又要花時間植球,真累
作者: txj 时间: 2017-4-11 09:36
这方法和卖油翁类似,手法而已。谢谢支持!
作者: 乐呵呵 时间: 2017-4-11 09:49
修手机也这样玩,我到没注意过。修笔记本这样玩的人很少。不过绝对是好帖加分
作者: ymy572876499 时间: 2017-4-11 09:59
我还是老老实实丛植吧,怕芯片坏
作者: yuanfang158412 时间: 2017-4-11 09:59
这种方法是省了植球的麻烦,不过熟练程度挺高,一般人一时半刻还拿捏不准呀。
作者: 维修积体 时间: 2017-4-12 21:46
请问你用哪种真空笔? 谢谢
作者: 手艺人ZOU 时间: 2017-4-13 09:28
大师手艺精湛 好经验 可以节省太多时间了
作者: txj 时间: 2017-4-13 09:53
返修台自带真空笔。
作者: 彭进辉 时间: 2017-4-13 10:03
0.3的不植成功率高不
作者: 沈元 时间: 2017-4-15 01:13
连植珠都省了 牛啊
作者: txj 时间: 2017-4-15 09:20
价格低廉,维修难做,能省一分是一分啊。
作者: バ幸福De右岸 时间: 2017-4-15 14:55
这种方法估计有一定的失败率,但是效率别的确实高
作者: 永不放弃LYH 时间: 2017-4-16 08:06
是个好方法,有时间试一试
作者: 李小飞刀 时间: 2017-4-18 13:01
这个取芯片要平稳,斜着或或者移动就会有脚位相连,那就要重新植锡才行。
作者: 心在飞翔 时间: 2017-4-21 11:31
我是觉得这样玩玩可以,用来当工作方法不合适。
作者: buakaw007 时间: 2017-4-26 19:05
个性师傅真是牛X 老弟我佩服得五体投地
作者: dzy84 时间: 2017-5-2 00:42
每次看个性大师的贴感觉都有新的知识学到呢。。。
作者: maithon 时间: 2017-5-4 22:56
这个要手稳,BGA做的多才行
作者: 扯淡丶一刻思绪 时间: 2017-5-5 17:50
理论上是可以的,都有珠子,bga一加热,直接融在一起
作者: 电脑为我狂 时间: 2017-5-7 15:53
这种成功率不高吧
作者: 新安江 时间: 2017-5-7 16:17
只能对你的手艺表示敬佩!
这个方法我早就偿试过,成功率非常低!尤其是小于0.4的锡球!
难点:
要同时保证原芯片与所换芯片同时是有铅或无铅,
原芯片与待换芯片残留锡球大小不一,极易造成内部连锡或空焊
在不拖平焊盘情况下,很难把带残留锡球的芯片与带残留锡球大的焊盘对齐!
如果都能像你这么换芯片,大家根本没必要花那么大心思植球了。
作者: 高邮翔飞 时间: 2017-5-7 16:25
关键是手不能抖!!
作者: 一千瓦电烙铁 时间: 2017-5-8 07:58
提芯片的时候是关键,手抖的就算了。
作者: H55 时间: 2017-5-8 11:22
不错,我最不喜欢就是直球。 乌烟瘴气的伤身体
作者: txj 时间: 2017-5-8 11:57
有铅与无铅混合时,用的还是无铅温度,取芯片时焊膏足够,温度给力,取下来锡珠很均匀,对位焊接才是关键,加温时分毫不能移动。
作者: zhongzhugood 时间: 2017-5-8 12:33
这样是省事 但是有时走怕空焊
作者: 逆时针1 时间: 2017-5-8 12:54
这个对手法要求比较高
作者: hjy958323726 时间: 2017-5-8 18:33
这样都行?果然是大神
Powered by Discuz! X3.4 |
