查看: 2329|回复: 6
发布BIOS倡议 之 联想G405BIOS 亮机图 机型图 板号图 条码图
发表于 2017-4-9 19:05:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接修G405笔记本不显示 ,待机0.01按开机后电流上0.45-0.51不显示(裸板)测各项供电都有,示波器看SMB波形来回反复跳,错误以为BIOS问题, 该机型论坛有不少上传的BIOS连续下了两个。迅维网维修论坛 http://www.chinafix.com/thread-994730-1-1.html
迅维网维修论坛 http://www.chinafix.com/thread-933693-1-1.html
刷上后还是不亮机,电流跑数依旧没变化。鄙人技术有限,一时没了思路。考虑到AMD(三合一)。加焊- 推动 -冷却
上内存 按开机居然亮机了。用计时器测下15秒亮机(此时用的BIOS是以上论坛下载的)。确定是CPU虚焊问题。再把原机读出的BIOS刷回最快亮机只需四秒 多拍了几个参考图片,再上传BIOS.
关于BIOS亮机快慢,鄙人才疏学浅,还请高人指教。从论坛下载的BIOS用在我修的机器能够亮机,但是亮机慢,键盘不能操作是否刷到对应机型就合适呢?
G405原机读出W25Q32_20170409_四秒亮机.rar
1.72 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-4-9 19:10:47 | 只看该作者 �
少了个图    再放上
发表于 2017-4-9 19:37:49 | 只看该作者 �
亮机快慢关系到ME的问题,这个东西只能用一次,就是说每一次换南桥或者刷到别的机器上去,就要重新验证ME模块,只有工厂刚出厂的ME才是原始的,上过机的ME都是破了处的,再刷到别的机子上去是验证不过的
嗯 谢谢指教 麻烦大神再指教下 比如开机亮机快的 BIOS 刷到相同机型上一定就亮机快吗  详情 回复 发表于 2017-4-9 20:19
嗯 谢谢指教 麻烦大神再指教下 比如开机亮机快的 BIOS 刷到相同机型上一定就亮机快吗  详情 回复 发表于 2017-4-9 20:17
发表于 2017-4-9 20:17:13 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2017-4-9 19:37
亮机快慢关系到ME的问题,这个东西只能用一次,就是说每一次换南桥或者刷到别的机器上去,就要重新验证ME模 ...
嗯 谢谢指教
ME 是一套程序,它要跟南桥对上ID以验证通过,这样它才能正常工作,工厂出厂时会刷上空验证的ME程序,一但上电开机,ME就会跟南桥进行验证,然后将验证结果保存在BIOS芯片的ME模块中,再重新开机正常运行,这就是为  详情 回复 发表于 2017-4-9 20:26
发表于 2017-4-9 20:19:26 | 只看该作者 �
嗯 谢谢指教
发表于 2017-4-9 20:26:28 | 只看该作者 �
LCHHDL 发表于 2017-4-9 20:17
嗯 谢谢指教
ME 是一套程序,它要跟南桥对上ID以验证通过,这样它才能正常工作,工厂出厂时会刷上空验证的ME程序,一但上电开机,ME就会跟南桥进行验证(意思就是将南桥的ID信息记录下来保存,以后我俩儿就是一家人了,谁都不能分开了),然后将验证结果保存在BIOS芯片的ME模块中,再重新开机正常运行,这就是为什么淘宝上卖的工厂BIOS刷上去后,往往会开机第一次会重启的原因。
所以,ME在第一次开机之后便已经完成了跟南桥的对码验证,以后你想换南桥或者是刷BIOS,这个验证信息都将会破坏,一但这个验证无法通过,ME会重复验证的过程,这个过程大概20秒,这之后才会跳过ME验证进入到下一步的上电引导。
同样的机型,南桥虽然是相同的,但是南桥内部的ME模块ID是不相同的,所以相同机型的BIOS也不能互刷。这跟换南桥是一个道理的,难道你换的南桥不是同一型号的也可以用吗,对吧
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
LCHHDL + 6 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-4-21 16:18:18 | 只看该作者 �
好东西必须顶谢谢
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
LCHHDL + 2 若扣分不自由,则加分无意义
