标题: y470 电流卡在1.0左右修机分享 [打印本页]
作者: zhouguo84    时间: 2017-4-9 17:38
今天接修了一台 y470 的机器  到手插电试机 电流跳2下 卡在1.0-1.1a 左右   拆机发现下边一条没存条插槽轻微进水 ,清理了下还是同样问题,拆机发现键盘下边插屏线的地方有个电容烧坏了
图片怎么穿不上
就是u49 旁边的电容。 换后还是同样问题  拆下主板发现cpu散热风扇灰尘堵得厉害 , 二话不说做显卡, 等了15分钟 拿下主板测试 亮了 哈哈。
机器还没来得及全部装好,先来发帖测试下。 拍了几张图片不知道为什么穿不上。  我拍的图还不到3m的呢。 以前很少发帖子,大大们别见笑哈,以
后我会经常来发帖,我先研究下怎么传图 随后上图
看了饼个的传图视频 终于回了 感谢饼哥!!
就是这个电容
做显卡中
作者: zhouguo84    时间: 2017-4-9 17:41
我只能传3张图吗  还有一张亮机图穿不上了
作者: KEJIE维修    时间: 2017-4-9 17:49
BGA机貌似尘封好久了
作者: 你°我,他?    时间: 2017-4-9 17:53
你可以用QQ截图一下,那样体积就小了啊
作者: xiaoxu100    时间: 2017-4-9 18:00
y470显卡虚汗的还是很多的
作者: xiaobao3g    时间: 2017-4-9 18:10
学习了。正在学习中。
作者: 九州龙腾    时间: 2017-4-9 18:14
我去不是一般乱
作者: zhouguo84    时间: 2017-4-9 18:17
你°我,他? 发表于 2017-4-9 17:53
你可以用QQ截图一下,那样体积就小了啊
我就是用的qq截图 传了3张,再上传显示成功, 但是没有图片
作者: zhouguo84    时间: 2017-4-9 18:19
KEJIE维修 发表于 2017-4-9 17:49
BGA机貌似尘封好久了
机器用的挺频繁 就是没清理过
作者: zhouguo84    时间: 2017-4-9 18:20
九州龙腾 发表于 2017-4-9 18:14
我去不是一般乱
乱的地方还没给你们拍呢,改天拍下我的维修台给你们看看哈
作者: xutangjian    时间: 2017-4-9 18:22
晕呼呼    太好修了
作者: 偶是杰少    时间: 2017-4-9 18:42
技术部错  修好收到钱就是硬道理啊
作者: 天意wx    时间: 2017-4-9 20:38
图片 可以用截图 那样的图片就小了  不是限制就3张图
作者: KEJIE维修    时间: 2017-4-9 20:58
zhouguo84 发表于 2017-4-9 18:19
机器用的挺频繁 就是没清理过
现在主板换桥基本已没意义了,就加焊一下,不行就扔了,就笔记本做显卡和桥还有点意义。
作者: ZHANGQINGGG    时间: 2017-4-9 21:27
我去不是一般乱
搞维修的 都是乱 桌面乱不怕 就怕心里乱
作者: 四川温江    时间: 2017-4-9 23:49
你机机吃灰比我的还利害
作者: 1147255    时间: 2017-4-10 00:30
这显卡是A卡还是N卡的。
作者: 曹县精诚科技    时间: 2017-4-10 05:20
散热不良引起的虚焊,感谢楼主分享
作者: 战火的荣耀    时间: 2017-4-10 07:15
我也是卓茂的bga,哈哈。顶楼主,谢谢分享经验
作者: 乐呵呵    时间: 2017-4-10 08:31
嚯,楼主的bga真占地方,肯定买早了啊看电流好像是到显卡了。有时候不一定的。不过修好就好呵呵三板斧搞好效率搞。不行就细查,谢谢楼主
作者: zhouguo84    时间: 2017-4-10 08:46
谢谢版主前来指点
作者: kaixindi1    时间: 2017-4-10 08:59
算 三个故障点么 最后加焊ok
作者: ct4251809    时间: 2017-4-10 09:00
楼主的BGA也该清清灰了
作者: zhouguo84    时间: 2017-4-10 09:04
ct4251809 发表于 2017-4-10 09:00
楼主的BGA也该清清灰了
懒得清理 机器用了有5-6年了吧  都没清过
作者: 龙虎盛    时间: 2017-4-10 09:07
楼主也是心细啊,看着电流我是会想到显卡的,嘿嘿所以拆机的话就不会那么细心去观察啦
作者: JungDaeHyun    时间: 2017-4-10 09:10
修好收到钱就是硬道理啊
作者: gd85    时间: 2017-4-10 09:11
现在bga成摆设了
作者: dds349387888    时间: 2017-4-10 09:15
做显卡? 焊了下就好真爽 昨天的换了个还不亮 还得发个芯片
作者: 佳晨笔记本维修    时间: 2017-4-10 09:37
图片打开登陆上QQ  用Ctrl+alt+A截图就好了
作者: zhouguo84    时间: 2017-4-10 09:49
我qq截图也是2.3m多 用2345图片 把尺寸改了下可以了 谢谢
作者: lidong88181106    时间: 2017-4-10 09:52
学习中。。。。。
作者: yuejiancao    时间: 2017-4-10 10:56
这板子创伤面够大了啊
作者: shjcpc    时间: 2017-4-10 21:58
捡钱的,技术不错
作者: as7363258    时间: 2017-4-10 23:56
该对bga好点,说不定那一那天罢工了呢,哈哈,y470显卡烤烤就好
作者: lizp120506    时间: 2017-4-11 00:07
显卡第一次加焊应该可以用半年
作者: 188559878    时间: 2017-4-11 09:02
哈哈, 楼主你的BGA 和我的一样,  灰尘一抹多。。。。
作者: v毒领风骚v    时间: 2017-4-11 10:43
显卡虚汗的还是很多的
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-5-2 18:51
为毛还高上显卡了
作者: 可不可以    时间: 2017-5-2 18:56
y470显卡虚汗的还是很多的
作者: 本人新手    时间: 2017-5-2 19:09
是a卡么,,y470好像有两款
