标题: 联想Y570掉电故障求助 [打印本页]
作者: mhbml88    时间: 2017-4-9 17:09
标题: 联想Y570掉电故障求助
一台联想Y570笔记本。版号 LA-6882P 单独使用电池开机可进系统正常工作。插入电源适配器发现不充电,以为接触不好重新插拔电源插头后发现可以充电了。但过一段时间再看又发现没充电了。(从系统下充电图标可以直观看到)取下电池单独插入电源,待机电流正常,也能正常开机。但进入系统的时候掉电。如果不接屏或者硬盘 也能不掉电。看来是隔离充电电路故障。试着更换充电芯片ISL6251,故障依旧。试着检测隔离电路。没有发现异常。有哪位修过类似故障。或者有什么好的检查手段。请赐教
作者: 天意wx    时间: 2017-4-9 20:41
可以按照不充电修 先修下充电 充电正常了 也许这个问题就解决了
作者: 曹县精诚科技    时间: 2017-4-10 06:14
支持版主的说法,修好一个故障,另一个也许就没了
作者: 满满    时间: 2017-4-10 09:32
掉电 不充电,先查不充电为什么,
作者: mhbml88    时间: 2017-4-10 10:30
关键就是经常处于正常充电状态。不充电的故障不是每时每刻都表现出来,有时候又是正常的。只能我先慢慢的查下。
作者: yuejiancao    时间: 2017-4-10 10:37
这种几把操蛋的问题遇见就头大 修好了分享下思路
作者: mhbml88    时间: 2017-4-10 16:11
按着不充电的故障先试着维修看看,情况如下:
试着加焊充电芯片ISL6251,然后试机。还是掉电,安装电池测试充放电IC ISL6251 3脚(为充电使能脚 由ec 89脚输出3.3v低电平控制 ,称为FSTCHG)电压时有时无。同时能看到电池充电指示灯时亮时灭。更换ISL6251故障依旧。FSTCHG在无电池情况下是没有输出的。现在FSTCHG时有时无,所以要先检测电池检测端。由EC 63 64脚检测 BATT_TEMP BATT_OVP两个信号。检测BATT_TEMP 为2.0v  BATT_OVP为3.1v。基本正常,而且在FSTCHG电压变化的时候这两个电压始终正常。准备先订购一块EC更换试试
作者: rensiong    时间: 2017-4-10 16:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 天宇科技    时间: 2017-4-10 16:34
我觉得电池的相关信号跟ec也有关系。看看有没有ec rom  先刷之。
作者: mhbml88    时间: 2017-4-11 14:38
rensiong 发表于 2017-4-10 16:27
跑下acin电压,我遇到acin上拉开路,结果3.0几伏,机器正常,低于3.0就出问题,更换上拉电阻,3.3v稳定,机 ...
一般来说ACIN无电压,机器是开不了的。所以我没往这方面检测。根据你的提示我检测了一下。我实际测量ACIN电压为2.6v,检测相关的电路都没问题。只能改变下拉电阻强行提高电压到3.3v但故障依然存在。(bios相关已经重新刷写)
作者: w695483991    时间: 2017-4-11 16:18
会不会是电池那两根地址时钟数据线有问题?
作者: 恒盛科技.    时间: 2017-4-11 17:52
查下电池电压检测   看到篇和你这个故障点一样的   他修的那台和你情况一样 电池电压过压造成的
作者: mhbml88    时间: 2017-4-13 16:28
电池电压是指哪儿? BATT_TEMP BATT_OVP两个信号。检测BATT_TEMP 为2.0v  BATT_OVP为3.1v。基本正常
而且这个机器是不用电池,用电源掉电。不用检测电池电压 你说看到跟我这儿故障一样的。是哪儿看到的啦。是否有链接
作者: lyhswnu    时间: 2017-4-13 16:53
也许刷BIOS会好
