句容诚信电脑 发表于 2017-4-9 16:55
屏线从插过了吗 看着像屏线没插好的样子
二年级 发表于 2017-4-9 16:55
十有八,九屏线。
ss456er12004 发表于 2017-4-9 17:05
重新插过了
是没到位 还是屏线本身有问题
是不是 得用橡皮擦 给屏线两头的金手指擦擦
句容诚信电脑 发表于 2017-4-9 17:06
拔插过了 我估计就是逻辑板的事了 先改个通用板看看屏是好是坏吧
zyhui8 发表于 2017-4-9 17:17
换根屏线试试。
沈元 发表于 2017-4-9 17:53
偏色 RGB三色找下 有吗
dlq11291008 发表于 2017-4-9 19:25
拆开换屏线,不试就来发帖
zhangxunhai 发表于 2017-4-9 20:41
驱动板或是屏线要查查
ss456er12004 发表于 2017-4-10 08:26
驱动板 查那些地方
屏线 怎么处理
可否指点下
付吕剑武 发表于 2017-4-10 08:37
还是通用板点屏看看故障范围吧。
ss456er12004 发表于 2017-4-10 08:25
是在驱动板的R G B 接口 打值吗
沈元 发表于 2017-4-10 13:15
是呀 打打看 值要一样的
新安江 发表于 2017-4-10 13:43
错!
是驱动板输出到屏逻辑板的接口线路,比如常见的LVDS接口30P,具体引脚功能百度一下。
以双8为例, ...
ss456er12004 发表于 2017-4-10 14:07
多谢版主指点
按也没有示波器
屏上的逻辑板的问题
沈元 发表于 2017-4-10 19:43
查信号线过来的RGB三色呀 显卡到显示器的信号线
易云华 发表于 2017-4-11 15:34
逻辑板上的VCOM电压不正常,可以自己修修。
ss456er12004 发表于 2017-4-11 16:11
逻辑板 一般都是判死刑了呀
不好修啊
可否指点下
优秀妞妞 发表于 2017-4-11 18:39
驱动板电容换掉,兴许有奇迹
易云华 发表于 2017-4-11 20:02
先用通用板测试下看看是不是一样,确定是不是屏的问题,如果确定下来了,再走这步。看到逻辑板上的可调电 ...
ss456er12004 发表于 2017-4-12 08:12
驱动板的 那些电容呢
是5v 主滤波吗
ss456er12004 发表于 2017-4-12 08:13
测试过了 就是屏的问题
再走这步。看到逻辑板上的可调电阻没有,量下可调电阻上的电压是不是正常的3.3V ...
优秀妞妞 发表于 2017-4-12 09:28
我是全部换的,然后好了,具体不知道是哪一个引起的,反正不多,就都给换了
优秀妞妞 发表于 2017-4-12 09:29
你确定是屏幕问题,就不要动驱动板了,你这个和我的情况不同,那你就查屏幕吧,不过逻辑板我知道的不多, ...
ss456er12004 发表于 2017-4-12 10:16
问下 是电解电容吗
ss456er12004 发表于 2017-4-12 10:17
十有八九是屏的问题
逻辑板 也没搞过啊
w695483991 发表于 2017-4-12 10:23
先点屏确定屏没问题,再考虑驱动板跟屏线,像你这种情况。 先换屏线吧。 或者屏线接口。
优秀妞妞 发表于 2017-4-12 10:25
是的,。。。就这个容易出问题
优秀妞妞 发表于 2017-4-12 10:26
大概测量一下吧,看有没有明显的短路,我也就会这些简单的,再复杂了就放弃了,呵呵
sqkjwx 发表于 2017-4-12 10:27
学习。来赚积分
ss456er12004 发表于 2017-4-12 10:30
按换下试试看 情况怎么样
按换下试试看 情况怎么样
优秀妞妞 发表于 2017-4-12 10:42
只能说试试看,不一定是这个问题
优秀妞妞 发表于 2017-4-12 10:43
你是怎么判断屏问题的?
ss456er12004 发表于 2017-4-12 10:50
上次遇到的是什么情况
最后换驱动板电容好的呢
ss456er12004 发表于 2017-4-12 10:52
按去找同行显示器修的比较多的 看看的
确定是屏坏了
按属于初级简单修修的 工具 技术不行啊
优秀妞妞 发表于 2017-4-12 11:14
显示有水波纹,换了电容好了
优秀妞妞 发表于 2017-4-12 11:15
那那个同行有没有说还有救吗?
ss456er12004 发表于 2017-4-12 11:17
那问题和按这个不也一样
没说 就说是屏的问题
错!
以双8为例, ...
优秀妞妞 发表于 2017-4-12 11:21
是的,所以说只能试一下,好了就是这个问题,不好就是屏幕,排除法
优秀妞妞 发表于 2017-4-12 11:34
那意思就是报废了?
hbgz518 发表于 2017-4-12 12:05
遇到这个都是屏逻辑板上有个小电阻,调下下没变化就放弃了。
优秀妞妞 发表于 2017-4-12 12:27
我昨天还送走了一台中间有条线的显示器,两半的显示不一样,也是屏问题的
优秀妞妞 发表于 2017-4-12 12:29
你说的太专业了,小白根本听不懂,包括我也是小白,而且别说没有示波器,就算有也不会用
ss456er12004 发表于 2017-4-12 15:28
是不是这个可调电阻
hbgz518 发表于 2017-4-12 15:34
看一下整板,具体位置不同屏不一样
542083930 发表于 2017-4-12 12:51
把驱动板拍图传上来,看画面有点像屏线接触不良导致的
ss456er12004 发表于 2017-4-12 13:48
是的看来 只能试下看看在说
ss456er12004 发表于 2017-4-12 13:49
是的 就是说报废了
估计也可能费事 不想搞的 同行吗
ss456er12004 发表于 2017-4-12 15:42
好像就发现一个可调电阻
ss456er12004 发表于 2017-4-12 13:50
按这边的有两台 都是 很多竖线的
ss456er12004 发表于 2017-4-12 13:51
示波器 你店里 应该有的吧 怎么不会用
ss456er12004 发表于 2017-4-12 15:41
是调节这个 可调电阻吗
hbgz518 发表于 2017-4-12 15:54
就那一个电阻就调一下试试吧,看看有没有变化
优秀妞妞 发表于 2017-4-12 15:45
试过了吗?怎么样了?
也许吧,估计也没尽心尽力帮你检测
优秀妞妞 发表于 2017-4-12 15:46
那基本都是屏幕问题
优秀妞妞 发表于 2017-4-12 15:47
我说的是小白,我店里有是有,但我不会用
我修个显示器,装个系统,要示波器干嘛?
易云华 发表于 2017-4-12 15:49
量下这张里面的VCOM测试点电压是多少,3.3V是正常的。
ss456er12004 发表于 2017-4-12 16:05
还没试 先测试下逻辑板看看
优秀妞妞 发表于 2017-4-12 17:18
好吧,你先测量下看看吧,看有没有发现
ss456er12004 发表于 2017-4-12 17:36
请教下
逻辑板上的 这些测试点 是不是得接信号 以后 才能测试
ss456er12004 发表于 2017-4-12 16:24
找到几个测试点 是不是都得测试下
lyhswnu 发表于 2017-4-12 17:44
这个不好修啊
优秀妞妞 发表于 2017-4-12 19:10
这个我还真不会
易云华 发表于 2017-4-12 20:34
接入信号,先测试VCOM测试点电压。
FYY 发表于 2017-4-12 21:26
这种故障先测量下屏线正常不,一根根用响铃档测量通断, 然后测量逻辑板上的电压都正常不
caiden 发表于 2017-4-13 00:19
先用示波器查屏线、排阻
接入信号,先测试VCOM测试点电压。
接入信号,先测试VCOM测试点电压。
yf723 发表于 2017-4-13 10:48
你图片上的U1输出应该是3.3V的
ss456er12004 发表于 2017-4-13 11:28
找个到底是2.5v 还是3.3v呢 不知道呢
天奇电脑维修 发表于 2017-4-13 11:31
这个好像分辨率的问题 程序刷一下看看
