SONY 113T自动上电到0.032掉电
腾讯小组
2017-4-9 16:40
有台SONY 113T的机器 MBX 237 接电源自动上电到0.032 几秒后掉电到0 按开关可以触发到0.032掉下
是马上掉电 我测量EC收到开关信号后发出的RSM_ON_EC 开启南桥待机电压的信号始终为低 通病的3个电容也给换了 不知道怎么办了
欧阳敏
2017-4-9 16:55
其他电压出来没有嘛 南桥收到开机信号 有高低高跳变没有
腾讯小组
2017-4-9 16:57
南桥的待机都没有 南桥没有发出SLP信号 其他电压不可能出来
minmin987643
2017-4-26 14:50
腾讯小组
2017-5-7 15:09
minmin987643 发表于 2017-4-26 14:50
这个换过EC 没好 后来发现二级供电转换的MOS管G级连接电容漏电 换了就可以了
