q7736554 发表于 2017-4-9 22:09
检查双路供电电路电压5V待机的时候有没有出来
htceos 发表于 2017-4-9 22:31
待机电压都出来了
伟坤电脑家电 发表于 2017-4-11 12:51
以前修到过这样的 好像是CPU供电旁边的一个三极管 换掉就可以
猫头鹰脚 发表于 2017-4-11 19:36
我记得有些板是待机有内存电压的,不出内存电压就不出S3.
htceos 发表于 2017-4-11 20:00
还有这个道理啊,映泰的AMD板应该不会这么变泰吧
辛集腾龙电脑 发表于 2017-4-12 20:40
是否南桥虚焊 所以导致你强制开机 可以点亮
甄小丁 发表于 2017-4-23 18:59
换SRN20可能有意想不到的效果哦
江苏鸿宇 发表于 2017-4-23 23:21
手里也有一片同故障,一直也没有头绪呢,也是不敢轻易动桥!希望能有更好的解决方案!
