标题: N82JV不过保护隔离供电维修 [打印本页]
作者: 民康维修    时间: 2017-4-9 15:52
标题: N82JV不过保护隔离供电维修
今天接到一片同行送修的N82JV主板,不过保护隔离供电。首先用万用表测量公共点供电有18.5V(偏低),
保护隔离管的开关脚Q8801 4PIN:  P_CHG_SW_G
ATE 实测19V
第二步:测充电芯片MB39A132第4 PIN: P_CHG_ACIN_10电压值为:0.34V
第三步:更换这对分压电阻R8827和R8823后再测量P_CHG_ACIN_10为1.3V,正常
这时候,ACDRV输出P_CHG_SW_GATE+6V的电压,导通N沟道管子。产生公共点。
最后来一张亮机图:
作者: scottlin    时间: 2017-4-9 17:02
樓主厲害,要拿到我手上就修壞了
作者: 华维专业修本    时间: 2017-4-9 17:05
  这样修就能显  啊
作者: 华维专业修本    时间: 2017-4-9 17:06
   学到了     到时候可以维修这个故障了
作者: 天意wx    时间: 2017-4-9 20:33
scottlin 发表于 2017-4-9 17:02
樓主厲害,要拿到我手上就修壞了
这属于 基本的保护隔离公共点维修 你应该很难修坏
作者: 黄沙    时间: 2017-4-9 20:47
感觉点位图好难看,还是图纸好看,
作者: 曹县精诚科技    时间: 2017-4-10 06:06
分析,分压电阻下电阻阻值变小了或是上电阻阻值变大。
电阻变小少见,排除,应该是上电阻变大了,谢谢楼主分享,学习了
作者: 民康维修    时间: 2017-4-10 12:47
电阻变小少见,排除,应该是上电阻变大了,谢谢楼主 ...
电阻阻值我没拍图,所以就没发。
记得上次修X550CC的主板的时候是AC_IN 2.4V电压高了点,变成3.6V了,
量了电阻阻值,没有太明显的变值,换了就好了。
作者: 民康维修    时间: 2017-4-10 12:49
是的,这个是最基本的维修思路。
最近不是搞评级 吗,之前比较少发帖,
所以,现在要在论坛里变得活跃一点了
作者: 军少少少    时间: 2017-4-10 13:06
谢谢 分享,,,,,,
作者: yangzhongxin    时间: 2017-4-10 13:16
华硕的板子  没有图纸  真心难修
作者: 王志佳    时间: 2017-4-10 13:19
现在很少修到分压电阻出问题的,楼主没有测下后级是否短路
作者: fengyafei0909    时间: 2017-4-10 13:23
路过学习 一下
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-4-10 13:25
还是要细心啊,没耐心就容易错过故障点
作者: 微笑本本    时间: 2017-4-10 17:26
最烦搞华硕的
作者: 37592179    时间: 2017-4-10 17:28
厉害呀,高手
厉害呀,高手
作者: 碟之·恋影    时间: 2017-4-10 17:50
楼主那点位是用手机拍的吧
作者: kaixian2010    时间: 2017-4-10 20:40
学习楼主楼主的经验
作者: 民康维修    时间: 2017-4-16 12:15
碟之·恋影 发表于 2017-4-10 17:50
楼主那点位是用手机拍的吧
是的,应该在点位图里选择保存,比较好
作者: kaixindi1    时间: 2017-4-16 12:30
保护隔离 不好修啊 手里 还有个 sony 没干出来呢
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2017-4-16 13:07
华硕的板子  没有图纸  真心难修
作者: 长短句    时间: 2017-4-16 13:22
有点位和图纸应该可以吧
作者: 硬件使者    时间: 2017-4-16 13:38
好经验....
作者: dbg167    时间: 2017-4-17 17:54
很好的信息和感謝分享
