奇美m220z1-L03白屏维修
杨哥
2017-4-9 14:58
奇美m220z1-L03白屏维修
开机白屏 打开看见 电源板有电容鼓包 窃喜 以为直接换掉电容ok 谁知道换完故障依旧 屏线重新插过还是一样 想到屏坏 闲检查屏保险 果然烧掉 旁边c3 小电容也短路 换掉ok 了 收钱走人C:\Users\Administrator\Desktop\1.jpg
新安江
2017-4-9 15:52
请正确上传图片,不要超过500K。
zhangxunhai
2017-4-9 16:38
屏没有得到供电就是这种情况
ss456er12004
2017-4-9 16:55
能否 上个维修位置的细节图
学习下
付乐尔
2017-4-9 17:10
就是屏没有5V供电,查一上就可以,
lastchen
2017-4-10 10:15
还是屏供电的原因
田雨
2017-4-10 12:16
c3 电容也短路 ,导致保险烧了,
田雨
2017-4-10 12:17
c3 电容也短路 ,导致保险烧了,
优秀妞妞
2017-4-10 12:29
白屏一般都是供电不正常引起的
ylh3231
2017-4-16 08:32
有一台显示器,修了很久都是白屏,找不到问题所在,
开子
2017-4-17 12:20
屏电容短路 保险烧掉 正常
li-ymf
2017-4-21 10:44
谢谢!支持!
847902061
2017-4-26 10:43
我擦 我手里也接了一台 论坛上面说换掉三个N沟道MOS管 换了还是一样 保险和这个电容都是好的
江苏鸿宇
2017-4-26 13:16
这个机器CT1112容易坏
hx165
2017-4-26 17:07
没图没细节 学习都没机会
