标题: 求组 宏碁al191bw 返修机 [打印本页]
作者: 不想上白班    时间: 2017-4-9 13:55
客户第一次拿来测量 发现开关按键没电压  直接换个按键  通电开机  让客户取走  今天客户拿回来 说又无法开机了 拆开仔细测量  发现不是按键的问题  只有开机按钮没电压  其他按键正常  电源板电压也正常
作者: ss456er12004    时间: 2017-4-9 14:22
不太明白 是什么意思
作者: zhangxunhai    时间: 2017-4-9 16:36
从这按键开始,一直向主芯片查线,,,
作者: 付吕剑武    时间: 2017-4-9 17:17
驱动板上,和开关板相连的地方,看看有没有小电容短路。
作者: 新安江    时间: 2017-4-9 17:25
说得对!
PWR按键对应的一般是直接从MCU引脚出来的,其它功能键则可能通过分压电阻取得。
按这个开关向驱动板的MCU查,应该能查出故障。
就是把按键板拆掉,直接测量PWR键对应的引脚看看电压是否正常。
若正常,则故障在按键板,反之,一直跑线到MCU。
