关于 笔记本 5A短路的维修
韩欣
2009-5-15 08:40
关于 笔记本 5A短路的维修
最近跟着师傅修了几个日系笔记本 和一些国产笔记本 都是有关与上电短路 夏普笔记本 (日系笔记本在电源保护方面做得很好)上就5A 拆机观察 发现在电源隔离保护地方有个电容裂了 拆下 在上电开机OK 宏碁本 上电没有待机 拆机发现 在隔离保护的场管 全烧黑 拆掉用导线连上 在加电也是5A短路 怀疑电容有坏的 但是在同一系统中 并了 好几个电容 测不出来就用烧板子地方法发现两个电容发烫 拆下 OK (主板中电容击穿就会造成短路 用小电压烧板子 就会发热 )
斯巴达克
2009-5-15 11:56
楼上能不能具体讲下用小电压烧板子的方法!感激
曹智武
2009-5-15 18:50
请说的的详细一点,如何烧得?
新技电脑 发表于 2009-5-15 12:09
用3.3V 5V电压去连接被怀凝的芯片啊 电压选择相应的就可以 那样手摸到芯片如有短路就会发烫的
hyxyhy
2009-5-15 22:19
一般都是从OV电压开始烧的,3.3和5V的电压是不是太高了?
极鸿电脑
2009-5-15 23:35
一般是在1.5V左右!~
安安国际
2009-5-15 23:41
我一般先确定是几伏的供电短路。如果是3.3V短,就加低于3.3V的电烧就OK。如果不知道
该短路电路是几V的供电。那就从1V开始。慢慢往上调电压。
