标题: 宏碁5750g南桥开焊引起的显示灰屏。 [打印本页]
作者: qq311231    时间: 2017-4-9 12:24
客户着急所以没拍照片:此本顾客说修过没修好。
    故障顾客描述:开机半小时左右灰屏有声音。
    实际测试故障现象:开机显示正常,稍微摆动下客就灰屏。
        拆机检测:显卡被加焊,屏线被拨开。(这个因为上家维修的听到顾客描述直接加焊显卡)
                        结果检测发现TXOUT0+ 这几个信号有问题 屏的i2c 总线检测没有问题。果断加焊南桥修复。
              总结:因此本南桥芯片没有散热器而且芯片朝下受热会导致芯片开焊。
作者: qq311231    时间: 2017-4-9 12:27
标题: RE: 宏碁5750g南桥开焊引起的显示灰屏。
图纸已经pojie
5750_5750G_LA-6901P.pdf
1.9 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 2 分下载分  [记录]
作者: 陈志远    时间: 2017-4-9 12:33
学习了,6666666
作者: 韶华白首    时间: 2017-4-9 13:02
像这种情况加焊后 时间长了迟早还会开焊的吧?
作者: JINWUDONG    时间: 2017-4-9 13:51
二代以后的双显卡的机器都是南桥输出LVDS信号的。
作者: 天意wx    时间: 2017-4-9 20:04
再次说明  这些芯片组 显示输出等和桥有很大关系 不要再一味的修显卡了
作者: qq311231    时间: 2017-4-13 13:12
我加焊 芯片已有3年时间 基本没有返修 , 芯片在加焊时必须用镊子动下芯片 ,
