DIH81R 不显示
独站/街头
2017-4-9 11:01
DIH81R 不显示
DIH81R 不显示 这板子有通病吗
逍乐
2018-11-21 13:24
你把主板的USB口的阻值打一下,可能有方向
manojrao
2020-1-14 22:20
HELP ME THIS BORED
loiloi01
2020-2-28 11:44
淘利科技
2020-3-26 21:13
我也想知道 有没有通病
panrongju
2020-4-30 16:57
应该是有通病的,我已经碰到3片,现象一样,供电正常,触发了CPU也有温度
鑫盛本本维修
2020-6-28 15:23
先刷BIOS 最后是SR177桥
本本学徒
2020-11-13 22:42
我今天也遇到一片 bios 刷了 电压也正常 温度都有 就是不显示
manojrao
2020-12-18 12:22
SAME PROBLEM NOT DISPLAY AND CARD NO CODING...
liujunjiang
2022-10-31 19:49
这个机器 不接 机箱的开关针是不会显示的。。记的开关线。上面有两个线接上的
百度aNnf5
2024-12-19 15:19
大神指导下啊
