标题: 映泰P4TGV-R主板问题 [打印本页]
作者: 电脑学习者    时间: 2009-5-15 07:15
标题: 映泰P4TGV-R主板问题
故障:插上电源 绿线 紫线的电压在慢慢爬升 开机针上的电压也只有1.3v 也是在慢慢升的 南桥不开机就有点温度了(短路了?) 昨天板拿来时 一直点不亮 短接强行开机也只能跑C1 昨晚 我电源一直插着的 今天就可以电亮了 但要是拔了电源再插回去 又要等会才可以点亮 点亮后1-2分钟左右 自动断电 因为是新手 只能是描述一下现象 请大家分析一下故障点及维修思路
作者: 电脑学习者    时间: 2009-5-15 11:58
没人能回答吗?还是我描述的不够清楚?
作者: 蒋杨    时间: 2009-5-15 12:11
南桥在不通电的情况是不会发热的,电压慢慢爬升查一下2条线路上的电容和相关零件
作者: 智猪    时间: 2009-5-16 11:16
应该是电容的问题了
作者: 天才主板维修    时间: 2009-5-16 15:50
充放电相关,同意电容问题
作者: 孤帆远影    时间: 2009-5-16 23:31
如果南桥在没有触发的情况下就发热,那多半挂了!
作者: 会员103363    时间: 2009-5-16 23:58
查查IO看看
作者: 白色白色    时间: 2009-5-17 12:59
应该是电容的问题,找找看有没有鼓起来的电容,把它换掉
作者: 电脑学习者    时间: 2009-5-17 17:18
答各位朋友 今天我把电源紫线量了下电压 有4.7V 因为这个电源是旧的 我在想 是否电源带负载能力下降了 我把电源拆了 观察到与紫线相连有个10V 1000UF 电解电容怀孕了 不管了 先换了再说 换好后 上电测紫线电压 有5.12v了 在上主板 测开关针电压有3.2v了 不是一开始的慢慢爬升了 我想应该好了吧
作者: 电脑学习者    时间: 2009-5-17 17:26
因为时间关系 我上电只拷机了10分钟 也没之前的断电情况了 至于南桥发热的问题 *脏话*后装好系统再确认一下 看能不能正常工作
作者: 电脑学习者    时间: 2009-5-17 17:29
哈哈 上面那帖里 有两个字说是脏话 我的意思是改天再测试(天用R代替了)
作者: 迪士尼    时间: 2009-5-17 21:09
南桥不开机,也在工作,微热正常!
作者: 电脑学习者    时间: 2009-5-17 22:09
是哦 有人说 USB要是用5VSB供电的话 南桥不开机也工作的
作者: 维修公司    时间: 2009-5-17 22:31
南桥不开机也发热  那一定是南桥坏了
作者: 海之恋情    时间: 2009-5-17 22:32
对呀,应该先排除电源故障!
