明基S73开机掉电
安安国际
2009-5-15 02:30
明基S73开机掉电
现在现象是可以开机,但是开机后,会无规律的掉电。散热片很烫、。
测掉电的时候,除CPU无供电。其他供电都正常。
请修过这个现象的朋友指点一下啊、
唐古拉之鹰
2009-5-15 03:40
那就弄CPU共电,看看是不是温控引起的
瑞创
2009-5-15 08:00
查CPU供电,CPU 温控,CPU 风扇
蓝德本本维修
2009-5-15 09:53
仔细查呀,查CPU 边上的大电容
武汉天涯浪子
2009-5-15 22:32
应该就是温度过高保护了,检查散热系统
风行风尚
2009-5-15 23:10
检查下CPU散热片与CPU之间的接触,我今天就碰到一台同样的机型,在别人那清灰,加硅脂后开机掉电,拆下CPU散热片重新安装后即搞定
安安国际
2009-5-15 23:37
呵呵,我搞好了。不过好得有点莫名其妙。补焊了CPU供电芯片和两个激放管,四个高端管,和CPU
滤波电容!有可能是虚焊造成供电不良。但是绝对不是散热不良的问题。呵呵!
智圣东方
2009-5-19 00:08
学习了,谢谢,这些芯片坏了,有时掉点,不掉时不出供电
