飞扬的旋律 发表于 2017-4-8 23:52
刚上电是跑码9AXXX,这里没讲清楚 怎么就略过了,,怎么就判断出是显卡那边问题?
hacker6010 发表于 2017-4-9 10:47
你总算修好了。小谢,平时没事的时候多看看案例,不要老是拿着手机玩,我就说过这板的故障直接秒杀,结果给 ...
银河中心 发表于 2017-4-10 09:26
额,楼主细心!因该是电容短了,不过小白还想请教一哈,没修之前如若插上独显会不会显示呢?因为我碰到两 ...
瞧瞧嘎嘎 发表于 2017-4-10 10:44
可以亮的。
{:4_81:}{:4_81:}
{:4_116:}{:4_116:}
{:4_98:}轩辕思天 发表于 2017-4-9 09:53
UEFI代码,91-99这段,都是PCI-E与核显的事情,PCI-E与核心控制器是一起的。一般跑这段代码后掉电重启, ...
chenhaolong1990 发表于 2017-4-12 21:57
给张UEFI代码表 ,不要华擎的,给你发红包
轩辕思天 发表于 2017-4-13 08:52
百度就有,你搜UEFI的DEBUG代码。
chenhaolong1990 发表于 2017-4-13 15:44
玩的真6, 上次遇到个华擎B85大板 不触发修触发后跑53代码,发现内存条的SPD脚烧糊,内存插槽没问题,更 ...
轩辕思天 发表于 2017-4-13 16:09
没内存复位你得把内存复位干出来,DRAM_PG,BIOS,CPU_DRAM_VREF,这你都要查。
chenhaolong1990 发表于 2017-4-13 18:09
DRAM_PG 在H81里面没有这个信号了 改名VCCST_PWRGD 。。CPU_DRAM_VREF 没留意过,类似CPU内存模块的基准 ...
轩辕思天 发表于 2017-4-13 18:13
是的,这个学名叫SM_VREF,就是内存控制器基准电压。CPU座子的AB38脚便是。你好好看看这个脚的电压是多少 ...
chenhaolong1990 发表于 2017-4-14 21:49
华擎的没点位都是用华硕对比跑线找的,苦逼
