标题: 请教个问题 型号是hp dv7 [打印本页]
作者: 398519516    时间: 2017-4-8 19:19
标题: 请教个问题 型号是hp dv7
bios 检不到硬盘 pe下能找到硬盘,装完系统提示找不到可引导的设备,没有uefi的bios。
作者: 斑斑    时间: 2017-4-8 19:29
装的什么系统哟..看硬盘模式和启动模式 bios里面
作者: LCHHDL    时间: 2017-4-8 20:52
用个带系统盘试试看看引导吗
作者: wangww    时间: 2017-4-10 20:42
换硬盘,刷BIOS,检测硬盘供电
作者: hjfuiweafhieoj    时间: 2017-4-14 20:12
用光碟装系统
作者: 大晴天    时间: 2017-4-14 20:35
bios设置问题吧
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-14 23:05
BIOS调整问题
作者: w7875500    时间: 2017-4-15 00:00
查硬盘电容
作者: 芯诚科技胡    时间: 2017-4-17 11:20
楼主厉害了
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-4-17 11:47
还是跳的不对,找个代UEFI 启动U盘,试下
作者: 2017维    时间: 2017-4-17 13:13
换一个硬盘吧  不行就换主板  省的伤脑
作者: 米奇    时间: 2017-4-17 13:51
你看一下硬盘是不是RAID模式的
要安装系统要加载RAID驱动才可以
作者: 修疯了    时间: 2017-4-17 14:45
UIFI.......
作者: q3611323    时间: 2017-4-17 14:52
在里面调一下
作者: 赤鳞    时间: 2017-4-17 14:56
还是设置的问题吧
作者: wming1128    时间: 2017-4-17 16:50
按f9还是F12可以启动选择界面的
