标题: HP540上电掉电 [打印本页]
作者: 徐州人在基地    时间: 2009-5-15 00:36
标题: HP540上电掉电
540摔了以后,屏碎,现在开机电流跑到1.08A,过5,6秒就掉电,在开还是如此,不掉电测CPU CORE0.98V,,把内存去掉,电流跑到0.65后5.6秒掉电,在触发还是0.65后掉电,把CPU去掉,电流跑到0.28后5,6秒掉电,在触发还是0.28后掉电,这种情况没头绪,请高手指点,
作者: 瑞创    时间: 2009-5-15 08:04
查3V 5V的电容,
作者: 沐风听雨    时间: 2009-5-15 22:16
我手头上也有一块540的HP板子,也是摔的,找不到硬盘,看了没掉件,估计南桥掉点了,但是南桥周围全是红胶,不想弄了,换块板
作者: wang_cheng76    时间: 2009-5-16 09:39
楼上的主板卖吗
作者: 智圣东方    时间: 2009-5-19 00:05
摔虚汗了,我觉得应在供电芯片,电容,南桥上下工夫
