标题: Y430P 艰难维修历程 [打印本页]
作者: 避雷器    时间: 2017-4-8 17:49
标题: Y430P 艰难维修历程
      今天一大早  刚开门有十分钟左右 ,忽然来了个20岁左右的小伙子 ,问笔记本能修吗?我答 当然可以  机器什么问题。他说开不了机了 ,我说你包里拿出来看一下,一看好像联想Y系列的,因为他把电脑贴的严严实实的,插稳压电源开机 ,电流只有0.14,我想可能是有电压没出来电流小,我给客户说这是主板坏了,先放着里,查出什么问题给你打电话,客户说好吧,刚要走突然说了句可能进过水,我心想*脏话*进就进没进就没进,还可能进 我晕。哈哈这是我心里想,客户走后,直接拆机,打开后盖我哩吗呀,还可能进水!真的进水了。板号NM-A031,接着拆打开C壳,一看*脏话*板子烧的已经糊了 很明显是PWM 的管子烧掉了而且很厉害,旁边电容也都黑了,这肯定板材都烧穿了,打开电路图原来是内存供电 量了烧的是上管,再量下管没击穿,反倒板子 T面发现连着VIN的有个小电感已经烧糊了烧断了,怪不得没有大短,原来这个电感起了保护作用,没办法只能慢慢清理看看烧成什么程度 ,经过几分钟的清理发现板层马上就要烧穿,万用表测量大电感短路,经过刮骨疗伤 隔层,终于不短了,想着这一块的WIN肯定不能用了,只能想办法从别的地方接个VIN过来,查电路桥供电接了个过来,上电发现上电跑马了,心中那个高兴, 还没刚高兴,啊哦掉电了又自动重启,量了发现没有电源好信号,怀疑供电芯片(J7)坏了,换了供电芯片,故障依旧,心想没有PG信号 直接骗一下看行不行,于是把芯片时钟信号悬空  把3VS和PG短接,心想如果还不好只能给客户换主板了,上电接上外接发现还是不亮,好了一点不掉电重启了,但还是不亮啊,感觉心中万念俱灰,那个难受啊 感觉白修了,于是去门口抽了口香烟,心想有的机器外接就是不亮啊内接亮,内接还没有试啊,于是猛抽两口扔掉香烟,进店插上内屏,上电 *脏话*亮了,真是功夫不费有心人啊!  打字好累啊,希望大神们给加分啊!!好了不废话了上图了。
打开d壳发现进水
烧的发黑了
跳VIN 粘AB胶
PG 3VS 短接
[attach]1257881[/attach]
[attach]1257882[/attach]
作者: TYYTW    时间: 2017-4-8 18:30
请问下为什么要把芯片时钟信号悬空吧
作者: 二年级    时间: 2017-4-8 18:53
烧的不轻呀!但愿能用住!
作者: woku136    时间: 2017-4-8 18:55
能修好不能
作者: 避雷器    时间: 2017-4-8 19:34
TYYTW 发表于 2017-4-8 18:30
请问下为什么要把芯片时钟信号悬空吧
写错了 应该是PG信号
作者: 避雷器    时间: 2017-4-8 19:35
woku136 发表于 2017-4-8 18:55
能修好不能
已经修好了
作者: 斑斑    时间: 2017-4-8 19:39
你这个线飞得好粗..好粗..好粗
作者: 避雷器    时间: 2017-4-8 19:47
斑斑 发表于 2017-4-8 19:39
你这个线飞得好粗..好粗..好粗
因为是VIN 所以粗点好啊
作者: 避雷器    时间: 2017-4-8 19:48
二年级 发表于 2017-4-8 18:53
烧的不轻呀!但愿能用住!
试了好几个小时了 没问题
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-4-8 19:48
打这么多字,你不累,看着都累.支持一下
作者: wangwenyu    时间: 2017-4-8 19:49
咦  谢谢分享
作者: 避雷器    时间: 2017-4-8 20:45
完美亮机
作者: LCHHDL    时间: 2017-4-8 21:08
好在烧穿在边缘部分 好处理些
作者: 避雷器    时间: 2017-4-8 21:11
LCHHDL 发表于 2017-4-8 21:08
好在烧穿在边缘部分 好处理些
板子马上烧穿
作者: 四川温江    时间: 2017-4-8 21:17
有些不接内屏,外屏是不会亮的
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2017-4-8 22:46
烧成这样都修好了   应该有图纸吧
作者: sxd12    时间: 2017-4-8 23:01
好想知道楼主怎么刮得。。
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2017-4-8 23:06
哎 这种客户只想报小点故障 然后话最少的钱修好
作者: pyjincheng    时间: 2017-4-8 23:22
内存没有挂掉吗
作者: 避雷器    时间: 2017-4-8 23:23
还好没有挂掉
作者: 避雷器    时间: 2017-4-8 23:24
是啊 没办法啊
sxd12 发表于 2017-4-8 23:01
好想知道楼主怎么刮得。。
图片忘了拍了
作者: 乐呵呵    时间: 2017-4-9 08:31
我是都接内屏来测试的。因为很多机器是进入系统才能外接显示的。谢谢楼主。加分
作者: 别辞    时间: 2017-4-9 08:57
芯片还有时钟么? 没听说过·····  关于后面没亮屏 再后来又亮 表示可能不稳定吧?
作者: 避雷器    时间: 2017-4-9 09:19
写错了 是pg
作者: henry576    时间: 2017-4-9 09:30
看你修得这行云流水,感觉你修得不艰难呀
作者: yucongwu7410    时间: 2017-4-9 09:32
又长又粗的,好难看啊
作者: JINWUDONG    时间: 2017-4-9 09:42
找就近的地方飞线跟好。
作者: Tsh桀骜    时间: 2017-4-9 09:45
避雷器 发表于 2017-4-8 19:34
写错了 应该是PG信号
是就是  怎么还应该
作者: 血月    时间: 2017-4-9 09:50
这机器有图纸吗    烧这么狠   不多拷几天
作者: hahahammmm    时间: 2017-4-9 09:53
能稳定不,,这样
作者: FZYWFIX    时间: 2017-4-9 09:59
难在哪里 ??、/
作者: x957941522    时间: 2017-4-9 10:02
楼主技术不错,但这样好用么
作者: lidong88181106    时间: 2017-4-9 10:03
楼主厉害,烧了也能修
作者: 避雷器    时间: 2017-4-9 10:07
血月 发表于 2017-4-9 09:50
这机器有图纸吗    烧这么狠   不多拷几天
拷到现在没问题
作者: 避雷器    时间: 2017-4-9 10:08
hahahammmm 发表于 2017-4-9 09:53
能稳定不,,这样
到现在没问题
FZYWFIX 发表于 2017-4-9 09:59
难在哪里 ??、/
刮骨。。。。
作者: 你°我,他?    时间: 2017-4-9 10:10
哈哈!可以的,读卡器的左边是3V5V芯片吧,直接那边飞?
作者: 偶是杰少    时间: 2017-4-9 10:20
进水的机器 烧的厉害的一般不怎么好修啊   还好修好了
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2017-4-9 10:58
排版排好一点就好了、厉害、加分支持!
作者: a5541155    时间: 2017-4-9 10:59
烧成这样还能修好,厉害了
作者: a5541155    时间: 2017-4-9 11:00
烧成这样我一般都是放弃了的,已加分
作者: FYY    时间: 2017-4-9 11:09
刮骨疗伤然后飞一根线就修好了进水机,楼主厉害啊,有没有图纸参考呢
作者: 偶也偶也8    时间: 2017-4-9 11:11
这也修起来厉害了
作者: zhouyafeng    时间: 2017-4-9 11:26
厉害     厉害
作者: mycoder    时间: 2017-4-9 12:25
这板修得可以,用3VS当PG信号,挺有才的。
作者: 避雷器    时间: 2017-4-9 21:23
醉生梦死头一回 发表于 2017-4-9 10:58
排版排好一点就好了、厉害、加分支持!
谢谢支持。。。
作者: ZHANGQINGGG    时间: 2017-4-9 21:30
修机器要淡定哪
作者: 避雷器    时间: 2017-4-9 21:43
ZHANGQINGGG 发表于 2017-4-9 21:30
修机器要淡定哪
是啊。。。。
作者: 15961459183    时间: 2017-4-9 21:56
维修不易,加分鼓励
作者: 笔记本小学生    时间: 2017-4-9 22:00
这样也能修好,LZ历害,要我让客户换板了
作者: 避雷器    时间: 2017-4-9 22:28
15961459183 发表于 2017-4-9 21:56
维修不易,加分鼓励
谢谢支持。。。。
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-9 23:14
思路很清晰,学习了!!!!要是我遇到这种就得找师傅了,哈哈哈!
作者: 曹县精诚科技    时间: 2017-4-10 05:42
有些机子不接内屏外屏不亮,学习了
作者: 避雷器    时间: 2017-4-10 08:33
a5541155 发表于 2017-4-9 10:59
烧成这样还能修好,厉害了
谢谢 支持。。。
作者: 避雷器    时间: 2017-4-10 09:18
a5541155 发表于 2017-4-9 11:00
烧成这样我一般都是放弃了的,已加分
谢谢支持。。。。
作者: 避雷器    时间: 2017-4-10 14:00
谢谢支持。。。。。。。。。。
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-10 14:05
避雷器 发表于 2017-4-10 14:00
谢谢支持。。。。。。。。。。
修主板真的是要耐心呢
作者: 避雷器    时间: 2017-4-10 15:52
从哥3201 发表于 2017-4-10 14:05
修主板真的是要耐心呢
是啊 用了5 6个小时啊
作者: zhanghaoning    时间: 2017-4-10 16:06
进水机难修,加分鼓励了
作者: 避雷器    时间: 2017-4-10 16:31
zhanghaoning 发表于 2017-4-10 16:06
进水机难修,加分鼓励了
谢谢支持。。。。。
作者: 避雷器    时间: 2017-4-10 18:54
有的。。。。。。。。
作者: 喂、放不放开    时间: 2017-4-13 11:58
烧的比较严重   修好了看来楼主心情不错
