标题: 联想Y460不过保护隔离,请教大神。 [打印本页]
作者: yegyyk    时间: 2017-4-8 17:29
PQ301 G极18.5  S极18.5V 导通正常,PQ302G极和S极也是18.5V但是不导通,看图纸这两个管子是P沟道,低电平导通,我很奇怪为什么PQ301高电平能导通,我重点应该查哪里?请大神指教下万分感谢。
作者: yegyyk    时间: 2017-4-8 17:43
在线等。。。。。。。。。。
作者: llc27116    时间: 2017-4-8 17:48
这个后面是不是短路了 测测
作者: yegyyk    时间: 2017-4-8 17:50
llc27116 发表于 2017-4-8 17:48
这个后面是不是短路了 测测
这个烧电路能烧出来吗?
作者: 孤单的我、    时间: 2017-4-8 17:56
充电芯片工作条件满足了?
作者: 孤单的我、    时间: 2017-4-8 17:57
PQ301 PQ302有没短了
作者: zhouyafeng    时间: 2017-4-8 17:57
直接拉过来可以吗
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2017-4-8 18:00
隔离管击穿了
作者: 恒盛科技.    时间: 2017-4-8 18:07
g级不正常呀   第一个mos管电压过去是因为里面的体二极管  虚电   查pacin acon  看正常不
作者: yegyyk    时间: 2017-4-8 18:10
猥琐蜀黍 发表于 2017-4-8 18:00
隔离管击穿了
我咨询师傅了这个是仁宝点火回路,后面有短路的地方导致,管子没事
作者: yegyyk    时间: 2017-4-8 18:11
zhouyafeng 发表于 2017-4-8 17:57
直接拉过来可以吗
后面短路 不行的
作者: 二年级    时间: 2017-4-8 18:13
PQ301 G极18.5 S极18.5V 导通正常,那是因其内附二极管正向导通。
作者: hbsygst    时间: 2017-4-8 18:50
第一个管子是内部体二极管导通的,两个MOS管要完全导通需要PACIN和ACIN正常才可以
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-4-8 18:53
小白吗,第一个管导通是来自体二极管,这个导通有压降的,不能算是完全导通,第二个管是反方向的,所以G需要低于S极4.5V以上,两个管才能完全导通
作者: yegyyk    时间: 2017-4-8 19:01
HTKJ-08551988 发表于 2017-4-8 18:53
小白吗,第一个管导通是来自体二极管,这个导通有压降的,不能算是完全导通,第二个管是反方向的,所以G需 ...
恩 我是小白啊,谢谢解释,这个机器已经修复好了,保护隔离电路中有个电容短路
作者: yegyyk    时间: 2017-4-8 19:02
嗯嗯 明白了 谢谢
有短路的地方 已经修好了 谢谢你
作者: 475270381    时间: 2017-4-8 19:04
先看有没有短路,再看307是否导通构分压
作者: cqlgdn    时间: 2017-4-8 19:21
B+ 有短路吧    如果PACIN 为高  就是隔离管部分有问题
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-8 20:58
pQ301那里的电压是假公共点电压,其实是没有导通、
作者: 天意wx    时间: 2017-4-8 21:05
为什么PQ301高电平能导通??看下 这个场馆内部的二极管 就知道了
作者: LCHHDL    时间: 2017-4-8 21:11
直接查看 AC-DC 的转换MOS管
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2017-4-8 22:55
PQ305 和PQ306检查一下
作者: 别辞    时间: 2017-4-9 08:59
公共点短路或者 两个mos管有一个坏 一般是第一个····  还有就是充电芯片
作者: FYY    时间: 2017-4-9 11:11
PQ301 G极18.5  S极18.5V不是正常导通哦,是体二极管过去的电压的
作者: 坛论维修    时间: 2017-4-9 11:18
点型的仁宝点火回路
作者: zhouyafeng    时间: 2017-4-9 11:26
   厉害   厉害
作者: yegyyk    时间: 2017-4-11 10:44
坛论维修 发表于 2017-4-9 11:18
点型的仁宝点火回路
谢谢,这个已经修好了
嗯嗯 明白了
猥琐蜀黍 发表于 2017-4-8 22:55
PQ305 和PQ306检查一下
电容短路 已经修复
作者: yegyyk    时间: 2017-4-11 10:45
LCHHDL 发表于 2017-4-8 21:11
直接查看 AC-DC 的转换MOS管
电容击穿 已经修复
恩 谢谢 看了明白了
