ZXCVWtest
标题: 苹果6的硬盘容易坏吗 [打印本页]
作者: xujunlinshi110    时间: 2017-4-8 16:53
标题: 苹果6的硬盘容易坏吗
  重装一苹果6CPU   不兴硬盘爆锡了。把CPU拆了下来顺便也把硬盘拆了。把CPU下层装上,联机显示DFU模式。把硬盘装上,没反应了。如过用电流表接上本来有0,5MA的待机电流,结果一插上尾插和电脑连起来。立马啥电流都没了。如果不联机,触发后80MA反复重启。大佬给分析下\
已经解决。因为没有焊上盖。硬盘和CPU是一套的情况下。是不能联机的。电流也是正常的。。焊上上盖就显示了,给小白积累点经验。苹果的主板挺麻烦的。甚至电流和系统的版本都有关系。
作者: 2017维    时间: 2017-4-8 17:16
粗心大意   一看就不是老师傅
作者: xujunlinshi110    时间: 2017-4-8 17:18
2017维 发表于 2017-4-8 17:16
粗心大意   一看就不是老师傅
你好我是修笔记本的老师傅。手机是新手。我感觉不是硬盘坏的。因为硬盘很耐高温。只要不掉皮,不太容易坏的。你能分析下吗。
作者: 2017维    时间: 2017-4-8 17:21
xujunlinshi110 发表于 2017-4-8 17:18
你好我是修笔记本的老师傅。手机是新手。你能分析下吗。
对不起     误会了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-8 19:15
硬盘没那么容易坏     测下硬盘的底脚阻值
作者: xujunlinshi110    时间: 2017-4-8 19:17
句容诚信电脑 发表于 2017-4-8 19:15
硬盘没那么容易坏     测下硬盘的底脚阻值
阻值正常都测过了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-8 19:22
xujunlinshi110 发表于 2017-4-8 19:17
阻值正常都测过了
那硬盘的工作条件呢
作者: xujunlinshi110    时间: 2017-4-9 09:00
句容诚信电脑 发表于 2017-4-8 19:22
那硬盘的工作条件呢
谢谢,查出原因了。因为没焊上盖,电流就这样。正常的。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-9 23:52
可以去掉硬盘刷机看代码,如果 是硬盘以前就是U没搞好。如果是报错硬盘装回去再刷还是报硬盘,那就是搞坏硬盘啦。
作者: suiyuan1020    时间: 2017-4-10 13:49
硬盘都用不住
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-10 16:01
suiyuan1020 发表于 2017-4-10 13:49
硬盘都用不住
怎么用不住啦?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-10 16:02
这就积累了一点经验,经验都是一点点积累出来的
作者: E路向中    时间: 2017-4-10 17:10
CPU和硬盘原本在一起刷机通过的(一套的),如果没装暂存,电流必须要跳变,并且此时是肯定不联机的。这些在实地教学中是必讲的知识
