标题: 实地小白焊接CPU经验分享 [打印本页]
作者: lizongguo    时间: 2017-4-8 16:26
标题: 实地小白焊接CPU经验分享
今天周六,下午没课。大家都外出游玩去了,我抽空给大家分享下焊接CPU自己的小小经验,希望能给后来的小白们小小帮助。
我今天要分享的是焊接IPHONE 5C主板CPU,使用的风枪是快克的2008(以下提到的温度风速都是指2008,其他风枪请酌情增减温度风速)。
下图为5C主板:
风枪(以下风枪都是指快克2008)温度370度,风速80,开始拆主板上的屏蔽罩,建议温度要高,越快越不容易烤坏元器件。一大二小都拆下来。如下图:
调整风枪温度为270度风速50,除CPU芯片四周的边胶,除边胶一定要彻底,一定要细心,小心旁边元器件的同时将边胶清楚干净,其实除边胶的目的就是让CPU与周边小元件分离,从而避免在撬CPU时发生粘连把小元件带掉。同时注意风枪温度不宜过高,标准为你的刮刀在除边胶的时候碰到小元件不会掉为宜。
边胶清除干净后,风枪开到370度,风速100撬CPU。注意:一定要等芯片下面的锡完全融化了再下撬刀,禁忌在锡未化的时候用蛮力撬起,势必会造成焊盘CPU的掉点露铜,
撬完CPU,风枪开300度,风速50给CPU焊盘除胶。在除胶之前先给焊盘涂上焊油,用电烙铁带低温锡浆,在焊盘上走一遍,将焊盘上的锡点中和使其熔点降低,利于除胶。注意:一定保证焊盘锡能融化再去刮胶。
焊盘除胶完成,以同样的温度给CPU刮胶。不论用刮刀还是烙铁,一定保证刀口与芯片平行,防止CPU刮掉点。
除胶完毕,将CPU上下分层,风枪温度320度,风速100(注意不要切坏中层)
分层完毕,开始给中层除胶灌锡,先涂上低温锡浆,加焊油用烙铁托平焊盘,用烙铁平着刮中层四周的胶。同时给上层加焊油,用烙铁沾低温锡拖平上层,用烙铁或刮刀给上层除胶(注意:边缘与拐角必须刮干净)
用毛刷刷干净中层,用刮刀取适量的锡浆均匀涂抹到中层四边,擦干净残留无用锡浆。开风枪280度,风速50吹化,再次重复一次(涂抹两次可使每个孔内锡球饱满)。
下面开始给CPU植锡,本人认为这里最为关键。风枪280度,风40。植锡时请注意:在扣好钢网涂抹锡浆时,最好一遍涂好,不要来回涂抹,而且力度要适中。
接着开始上层除胶、植锡。用烙铁挂锡拖平锡点,用刮刀给上层刮胶。(注意边缘与拐角一定刮干净,很重要哦),用吸锡丝吸干净多余锡球,擦拭干净。风枪开280度风速40植锡。
以上都处理完毕,最重要的时刻到来了,开始焊接CPU回焊盘了。
焊接前,先用毛刷清理干净焊盘,预热焊盘加锡膏,将CPU一脚(中层晶体有个小圆点)对准焊盘放正,风枪350度,风速80焊接中层。
中层完毕后,加焊膏给中层,取上层一脚对准中层一脚,风枪开到350度风80,焊接完毕。
下面就是见证奇迹的时刻到了,给主板加电测试,OK!通过!谢谢初级班朱老师,苏老师的不厌其烦的教导
其实焊接CPU大家可能都知道步骤与流程,但是大家缺的可能就是细心细心再细心,哪怕一个再小的细节,大家最好也不要放过,应该像大姑娘绣花一样,仔仔细细认认真真。
啰啰嗦嗦写了很多,小白头一次发经验贴,有不周之处还请大神们包涵包涵,此贴发这个版面不知道对不对,如果不对请管理员帮忙转版,字辛辛苦苦一字一句打上去的,看过请留分哈哈,谢谢!(版权所有,禁止转载)
作者: 喂、放不放开    时间: 2017-4-8 16:27
大工程啊
作者: yblnm    时间: 2017-4-8 16:54
楼主发贴辛苦!
作者: lyc444685550    时间: 2017-4-8 17:02
宗国威武,前几名给你加200几分哦。
作者: 小小学习者    时间: 2017-4-8 17:17
撬CPU 问题370? 会不会高了点
作者: chenxb    时间: 2017-4-8 17:18
楼主可以啊      666
作者: 蘑菇斗城墙    时间: 2017-4-8 17:43
向楼主同志学习了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-8 19:14
爱学习的好同学  出来必定是高手
作者: 吹萢萢の潴    时间: 2017-4-8 19:15
小小学习者 发表于 2017-4-8 17:17
撬CPU 问题370? 会不会高了点
看清楚,,他用的事快克2008风枪,,本来出风就比较柔,温度准的话,,360左右,u下面的锡才会融化,慢慢摸索就知道了
作者: lizongguo    时间: 2017-4-8 19:27
吹萢萢の潴 发表于 2017-4-8 19:15
看清楚,,他用的事快克2008风枪,,本来出风就比较柔,温度准的话,,360左右,u下面的锡才会融化,慢慢 ...
是啊,这个2008温度相对柔和,试过很多次,温度不猛加,效果会很差当然也不能超过380啊
作者: lizongguo    时间: 2017-4-8 19:29
句容诚信电脑 发表于 2017-4-8 19:14
爱学习的好同学  出来必定是高手
谢谢夸奖,借你吉言
作者: 小飞2H    时间: 2017-4-8 19:38
迅维出来的都是大师啊!!!
作者: lizongguo    时间: 2017-4-8 19:52
小飞2H 发表于 2017-4-8 19:38
迅维出来的都是大师啊!!!
见笑了,我还在初级班,路还远。革命尚未成功,同志仍需努力。
作者: 吹萢萢の潴    时间: 2017-4-8 21:51
我试过390的   上过焊油     吹起来   保证主板冒烟  都是教训
作者: tangyi321    时间: 2017-4-8 22:16
小白白学习了!看着都很牛啊!!
作者: 龙年大吉    时间: 2017-4-8 22:32
学习了绝对高手
作者: 小小学习者    时间: 2017-4-8 23:34
我用的是PPD  330
作者: kaixindi1    时间: 2017-4-9 06:55
好详细 祝楼主 发大财
作者: 乐呵呵    时间: 2017-4-9 08:44
还要找对感觉。楼主还是非常努力的赞一个并且加分
作者: 深爱及海    时间: 2017-4-9 09:57
看了论坛上稿U的帖子,没看到用861干的
作者: 你°我,他?    时间: 2017-4-9 10:31
很迅维的广告贴!
作者: oyzy2012    时间: 2017-4-9 10:41
苹果都这么牛
作者: oyzy2012    时间: 2017-4-9 10:42
工艺太难了
作者: lidong88181106    时间: 2017-4-9 10:42
恒详细,值得学习
作者: 七夜风景    时间: 2017-4-9 11:02
不错,加分鼓励
作者: lizongguo    时间: 2017-4-9 11:16
七夜风景 发表于 2017-4-9 11:02
不错,加分鼓励
谢谢,大家的鼓励就是动力
作者: 死亦无悔!    时间: 2017-4-9 12:53
CPU值珠    太麻烦了
作者: 李小飞刀    时间: 2017-4-9 12:55
这个高的温度下U,历害了,动作一定很快的。我都是温度低,怕背面芯片爆锡。
作者: 天天乐逍遥    时间: 2017-4-9 13:17
明明就是老鸟的节奏
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-9 14:11
加分给予鼓励!
作者: 回音哥    时间: 2017-4-9 15:07
cpu一般是整个取下再分层
作者: 回音哥    时间: 2017-4-9 15:08
楼主手工过关,老铁666
作者: weichao521    时间: 2017-4-9 15:28
楼主好经验  学习了
作者: 澄信服务    时间: 2017-4-9 15:37
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
作者: lizongguo    时间: 2017-4-9 15:40
恩恩,努力学习中........
作者: lizongguo    时间: 2017-4-9 15:42
小小学习者 发表于 2017-4-8 23:34
我用的是PPD  330
没用过,不好评论,虽然都是风枪,可性能真的是千差万别
作者: lizongguo    时间: 2017-4-9 15:43
龙年大吉 发表于 2017-4-8 22:32
学习了绝对高手
哪有哪有,小学生一个
学习了绝对高手
哪有哪有,小学生一个
作者: lizongguo    时间: 2017-4-9 15:48
861是不是直风风枪啊,修手机的好像都喜欢用旋风风枪
作者: 小飞2H    时间: 2017-4-9 15:54
高级班怎么进啊????
作者: lizongguo    时间: 2017-4-9 15:55
我用的2008,也不知道是风枪老化还是怎么的,温度调低了,吹不动,所以只能往高了调,帖子一开始我强调了,根据自己的风枪酌情增减啦。温度是活的
回音哥 发表于 2017-4-9 15:07
cpu一般是整个取下再分层
嗯嗯,就是这样操作的啊
作者: lizongguo    时间: 2017-4-9 15:56
轩辕思天 发表于 2017-4-9 14:11
加分给予鼓励!
谢谢思天妹妹
作者: lizongguo    时间: 2017-4-9 15:58
weichao521 发表于 2017-4-9 15:28
楼主好经验  学习了
老师的经验拿来用,呵呵,小学生一个,没啥经验,以后肯定会越来越多,一起学习啦
作者: sunabf    时间: 2017-4-9 16:06
这个真心不错,要很细心的。
作者: 二年级    时间: 2017-4-9 16:46
在迅维里 出来必定是高手!
作者: ok小子    时间: 2017-4-9 17:04
我的也是快克2008风枪,但是你拆屏蔽盖和撬cpu温度需要370度吗?不会导致其他元件虚焊吗?求教
还有拆6代以上的,用2008 风枪大概多少温度为宜??
作者: benga    时间: 2017-4-9 20:06
楼主技术真牛逼,谢谢分享
作者: benga    时间: 2017-4-9 20:07
哎呀!点错了
作者: 本性流    时间: 2017-4-9 20:48
掌握干U的窍门了。。。
作者: 阿梁    时间: 2017-4-9 21:39
用风枪来换, 顶一个
作者: Cheers    时间: 2017-4-9 22:29
怎么感觉搞CPU在你们手里那么容易
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-9 23:17
撬CPU 问题370? 会不会高了点
快克2008那款风枪温度不准的。所以偏高,在实地我实验过啦。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-9 23:18
本性流 发表于 2017-4-9 20:48
掌握干U的窍门了。。。
搞U实地必过的,不然不能结业。
Cheers 发表于 2017-4-9 22:29
怎么感觉搞CPU在你们手里那么容易
掌握方法和技巧就很容易啦。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-9 23:19
你还是小白吗,U都能搞得那么漂亮。
作者: 玉树凌风    时间: 2017-4-10 06:13
“注意:一定要等芯片下面的锡完全融化了再下撬刀”,请教楼主,是用什么方法判断下面的锡珠都融化 了。感谢!
作者: lizongguo    时间: 2017-4-10 06:49
玉树凌风 发表于 2017-4-10 06:13
“注意:一定要等芯片下面的锡完全融化了再下撬刀”,请教楼主,是用什么方法判断下面的锡珠都融化 了。感 ...
嗯,这个问题问的好,撬CPU是干U的关键,撬好了离成功不会远,如果撬的乱七八糟,就需要补线补绿油等等,麻烦会接踵而至。想干的轻松就尽量撬完美
风枪开到需要的温度,先均匀烘烤加热,这时不要急着插入撬刀。可观察U旁边的小元件及小焊点,如果温度到了周边小元件锡发亮,这时可用软的撬刀,在你下刀的位置试探的进入,如果插入很困难说明还未融化好,切不可强行插入,等软撬刀能轻松插进说明火候已到,接着均匀继续加热,注意特别是周边有大元件及靠近SIM卡槽的位置多给热,应该就可以顺利完美的撬掉CPU。我自己是这样做的。当然了多少也凭自己的感觉,哪个步骤都不是固定的,每个人的感觉不一样吧。只做参考
作者: 鑫    时间: 2017-4-10 09:12
还有拆6代 ...
同个厂家同个型号的风枪温度也会有差别的。
作者: wcqwyy    时间: 2017-4-10 09:40
这个厉害   佩服
作者: 只是个小徒弟    时间: 2017-4-10 09:44
我的也是2008,温度掌握不好,翘带胶的都漏铜,麻烦你能不能指导我2008的温度掌握
作者: 菜鸟飞了    时间: 2017-4-10 10:02
感觉自己太弱了,楼主真乃神人也
作者: 小小学习者    时间: 2017-4-10 12:45
我没试过, 一开始用什么的就不能改变了,
作者: 蒋健    时间: 2017-4-10 13:26
不错,不错。。。
作者: 518    时间: 2017-4-10 13:35
不愧是迅维的  学习了
作者: 修修修修修你妹    时间: 2017-4-10 13:42
这u焊的  服  难度好高  怕怕
作者: 弯刀    时间: 2017-4-10 14:50
用烙铁清理底盘吗,什么温度
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-10 16:22
lizongguo 发表于 2017-4-9 15:56
谢谢思天妹妹
客气,应该的,另外我是男的
作者: sxpgqc    时间: 2017-4-10 16:42
实地学习就是牛
作者: xyoffice    时间: 2017-4-10 17:25
很详细感谢楼主的分享   对我用处很大啊
作者: lizongguo    时间: 2017-4-10 17:33
xyoffice 发表于 2017-4-10 17:25
很详细感谢楼主的分享   对我用处很大啊
太好了,对大家有参考价值这是俺的目的啦
作者: lizongguo    时间: 2017-4-10 17:34
轩辕思天 发表于 2017-4-10 16:22
客气,应该的,另外我是男的
新社会了,男女都一样
作者: jafck    时间: 2017-4-10 18:12
风枪的出风口还是用 热电偶测温计测一下比较好。
作者: 索隆    时间: 2017-4-10 19:42
宗国厉害啊
作者: lizongguo    时间: 2017-4-10 19:45
你这个比较稳,是个信心的人
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-10 23:09
对,习惯性,我就习惯啦PPD868D那款。
作者: RqMing7755    时间: 2017-4-11 09:29
一位很努力的同学哇!  祝早日在手机维修行业能够很好的发展
作者: 蓝射的梦    时间: 2017-4-11 13:00
实地真是不错啊
作者: 692997413    时间: 2017-4-11 14:41
666666挺好的 知识点
作者: 艾川    时间: 2017-4-11 14:49
谢谢分享!!!!
作者: lizongguo    时间: 2017-4-12 07:30
蓝射的梦 发表于 2017-4-11 13:00
实地真是不错啊
实地学习也不是那么轻松的啊,特别是我们外地的远路的,特不容易,加上课程紧,知识点多,,很是辛苦的啊
作者: lizongguo    时间: 2017-4-12 07:31
692997413 发表于 2017-4-11 14:41
666666挺好的 知识点
只要大家看了后,有一个知识点能够受用,就很好啦
艾川 发表于 2017-4-11 14:49
谢谢分享!!!!
不客气,大家一起学习啦
作者: lizongguo    时间: 2017-4-12 07:33
弯刀 发表于 2017-4-10 14:50
用烙铁清理底盘吗,什么温度
我设置的烙铁温度250度,根据个人烙铁性能增减啦,温度不能过高,否则容易损坏焊盘
作者: lizongguo    时间: 2017-4-12 07:34
谢谢高级工程师的祝福
作者: lizongguo    时间: 2017-4-12 07:37
兄弟,在60楼,我说过撬CPU的温度控制,你可以回去看看撒,希望对你有帮助
作者: 7803167    时间: 2017-4-12 14:56
问下,你是报的手机基础班吗?具体学什么啊
作者: lizongguo    时间: 2017-4-12 16:21
手机基础加高级班,从基础学起的,具体学什么不好说,反正很全面了o
作者: lizongguo    时间: 2017-4-12 16:24
kaixindi1 发表于 2017-4-9 06:55
好详细 祝楼主 发大财
借你吉言,这个祝福我喜欢
作者: 段上段    时间: 2017-4-13 15:09
不错不错,你很棒
作者: fengqiang2011    时间: 2017-4-13 15:40
因人而异,心细是基本,我就不行,补焊盘都补不好
作者: 不在犹豫`    时间: 2017-4-13 15:48
能修手机的都不错,我都修不来,学习了
作者: 蒋健    时间: 2017-4-13 18:31
不错不错,撬U了
作者: kj8122    时间: 2017-4-13 18:44
路过!围观下!
作者: lizongguo    时间: 2017-4-13 21:01
段上段 发表于 2017-4-13 15:09
不错不错,你很棒
谢谢,你也能
是啊,必须仔细,手机主板维修考研耐心
作者: lizongguo    时间: 2017-4-13 21:02
不在犹豫` 发表于 2017-4-13 15:48
能修手机的都不错,我都修不来,学习了
你没学怎么能说修不来,来迅维学修手机吧
作者: lizongguo    时间: 2017-4-13 21:03
kj8122 发表于 2017-4-13 18:44
路过!围观下!
欢迎围观
作者: 手艺人ZOU    时间: 2017-4-13 21:07
向楼主学习了 前途无量啊
