标题: 技嘉精英H61H2-A v1.0无触发维修2、 [打印本页]
作者: 会飞的小兔    时间: 2017-4-8 16:11
正是春意正浓,睡意大发的下午,一位大叔缓缓来到店里,手抱一台技嘉精英组装机,说是开不了机了,和他唠叨几句后,把他打发走后,开始进入修机模式。。。。。。。1、直接插入电源,开机,果真死鱼一条
2、拆出主板,拔出内存各种洗刷刷洗刷刷金手指,对主板放电之后,再次插入电源,触发,还是死鱼一条(看来捡不到死鱼了)
3、准备好研板修机,并且,迅速在我打迅维版面里面找到精英图纸,开始打值,首先,打4、35、67、75脚的3VSB,都正常,接着打值76脚5VSB也是正常的-------心想,不应该啊,大部分,这两个值出来之后就可以出发把RSMRST#发到南桥,产生触发信号还对的啊
4、心想难道是南桥挂了吗?
5、回南桥,打值,发现3VSB和5VSB都到达南桥,那他奶奶的怎么就不触发呢?
6、不甘心,再次回来打值3V5V待机U12,正常
7,此时,想着会不会是U挂了,接着换个I3 2120的U上去,还是死鱼一条(这里补充一个知识点:1155的U分22NM和32NM,32NM的U的板只能走32NM的U,22NM的板可以走22和32)
8、此时店里没人,还是不甘心,尽然待机全部正常,那为何无法触发,
9、再次理顺思路,从头再来,开始打值,测3VSB5VSB,就在这时,发现自己遗漏了一个点IO_3V时钟,接着走时钟电路,发现ER51、R222、MC64理应由3V供给IO的,结果打值全没有电压出来,正常此处MC64脚经跳帽出来应该与IO66脚相通,但是IO66脚出因为有5V绿线转换,所以,插入电源时,会有3V发出,
10、最后,直接跑线把66脚和MC64相连
11、插入电源,一触发,终于复活了亮机了,大洋到手,收工睡觉
12、不知道,技嘉精英这个故障是不是通病,所以发上来和大家一起分享,
13、得到启示的,给加个分分鼓励鼓励,偶的分分快没了
14、顺便附上亮机BIOS一份和图纸一份供给大家使用
chinafix.com.cn迅维网_H61H2-A Rev 1.0.pdf
762.05 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
技嘉精英H61H2-1v:1.0图纸
h61h2-a 1.0.rar
2.2 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
技嘉精英H61H2-1v:1.0 BIOS
作者: 2206807866    时间: 2017-4-8 16:26
焊盘   处理好   !
作者: 会飞的小兔    时间: 2017-4-8 16:35
嗯嗯,在试机,还没来得及处理,谢谢。。。。
作者: 断霞抹残红    时间: 2017-4-8 16:36
谢谢分享,学习了
作者: 龙缘盼盼    时间: 2017-4-8 16:36
我修笔记本的 都修不来台式机  哎  郁闷
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-8 19:32
楼主发贴用心了  不过图纸 从论坛上下载下来的 就不要在传上来了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-8 21:02
修的不错,加分支持
作者: lw224    时间: 2017-4-8 23:30
详细,适合我这种菜鸟学习!
作者: 东营汇海001    时间: 2017-4-9 17:02
xuexile
  haohao
作者: hgh1974    时间: 2017-4-19 15:18
好好学习大师的东西
