标题: 联想YOGA-LA_A431P [打印本页]
作者: wangwenyu    时间: 2017-4-8 15:58
标题: 联想YOGA-LA_A431P
   来到迅维实地学习笔记本维修也有一段时间了,一直也没有发过什么帖子,通过了20几天的学习,在船长的精心教导下,学到了不少的知识,弥补了我基础知识上的空白。今天我就用学到的知识来分析一个联想YOGA机器的隔离保护电路产生公共点的过程,由于本人算是一个陶瓷白,如果有说的不对的地方,敬请船长,饼哥,还有阿林老师,以及各位维友的批评指正!废话不多说切入正题!
先别急来个图先
插入适配器后,经过PF101保险、再经过LC滤波电路的PC101和PC102、PL101、PC103/PC104滤波后产生稳定的适配器20V VIN
VIN经过PQ301的体二极管产生P2电压,并给PU301的20脚VCC提供主供电。另一路经过PR316和PR318分压后送入PU301的ACDET适配器检测引脚;PU301检测到适配器以后输出低电平的ACOK信号,外部名称ACPRN,EC收到芯片经过转换后的ACIN信号,发出低电平的ACOFF,经过PD301使PQ318截止。然后PACIN送给PQ316的G极,G极被拉低为低电平PQ316截止;PACIN被BQ24702VDD经过PR331拉为高电平,高电平的PACIN经过PR320送到PQ310A的G极,使其导通;此时PQ310A的D极为低电平,将PQ307的B极拉低,PQ307截止,并将PQ306的G极悬空,使其PQ306截止;同时V1点电压经过pr310送到PQ309的B极,使其截止,PQ302也截止;PACIN点电压同时送给PQ311使其截止,拉低PQ309的B极,使其截止;同时关闭另一路通过PR320送到PQ310B的G极,让其导通,将PR313的一端接地;经过PR305和PR313的串联分压后,送到PQ304的G极,使其导通产生P3电压,在经过PL301和PR302电流检测电阻,产生公共点电压20V。PU301开始工作,给电池充电。
如果PU301通过限流电阻检测到后极短路,电阻两端的电压差超过芯片预设定值,芯片将会输出高电平的ACPRN信号,经过转换送到EC,EC发出ACOFF高电平信号让PQ318导通,拉低PQ310B的G极,拉低PQ310A的G极,使这两个管子截止;PQ307的B极此时为高电平,导通,PQ306的B极为为低电平导通,让C极的P2电压流过E极到P2-1点,此时PQ304的G极为高电平截止,公共点电压被关闭,保护。
当使用电池时,拔掉适配器,V1点为低电平,电池隔离管PQ302导通,产生电池公共点电压。
至此这张图纸的隔离保护分析结束,本人陶瓷白,发帖次数少经验少,大神勿喷,但欢迎批评指正
如果觉得还过得去,老师师兄们,给小弟加点分用用吧!!!!!!
作者: wangwenyu    时间: 2017-4-8 16:06
网络卡了   多传了两张照片。。。。别介意
作者: 黄沙    时间: 2017-4-8 16:14
牛逼了,这才二十几天你就能发帖了,我还什么都没看懂。。。
作者: wangwenyu    时间: 2017-4-8 16:24
哈哈马马虎虎马马虎虎
作者: 2206807866    时间: 2017-4-8 16:39
多多  支持 分析得不错!
作者: 2206807866    时间: 2017-4-8 16:41
图纸  怎么不上传?
作者: wangwenyu    时间: 2017-4-8 17:15
2206807866 发表于 2017-4-8 16:41
图纸  怎么不上传?
稍后补发 网络太卡了
作者: 天意wx    时间: 2017-4-8 21:01
能自己独立分析 保护隔离电路 学的不错
作者: wangwenyu    时间: 2017-4-8 22:06
天意wx 发表于 2017-4-8 21:01
能自己独立分析 保护隔离电路 学的不错
主要是老师教的好啊 哈哈
作者: hacker6010    时间: 2017-4-10 12:41
还不错,兄弟,图纸传上来吧!!
作者: dbg167    时间: 2017-4-10 13:43
很好的信息和感谢分享
作者: yuanvjun1    时间: 2017-4-10 13:53
高手学习了,
作者: taocj    时间: 2017-4-10 13:59
楼主牛!思路清晰
