标题: 修复 DELL5437 公共点短路 电流只有0.04 [打印本页]
作者: 邢台电脑维修 时间: 2017-4-8 14:12
本案例没有特殊的维修经过,这也就是平时的维修笔记,给新手一个维修的思路和流程,顺便祝贺一下自己认证通过
机器型号
ELL 5437 板载I5独显 机器板号:DOE40+HSW GDDR5 MB12307-2
故障现象:不加电,不触发,待机0.04
维修:先测保护隔离电路
看以上电压确认,保护了离已经过了。
测公共点对地只有3欧姆,明显是公共点短路,在公共点的位置接一电源口,调电源至1.5V-2V(假如某个上管击穿,电压过高后容易损坏负载的芯片)之间后通电,测量各电感是否有电压,若有证明其上管已经击穿短路,经实测所有的电感都没电压;下一步就开始触摸各个电源组件周围的电容是否发热(这样范围能小很多)
最后发现是这个电容击穿短路:
去掉PC4911摘掉焊上的电源头,通电实测公共点DCBATOUT的电压17.38V
按开关指示灯亮一下瞬间熄灭,电流0.2,多按了几下电流上去了,裸板电流0.72A,再按开关瞬间能关断。然后关机一段时间,又的按好几下才能开,后用原机适配器,开机一次点亮。外接显示器点亮成功
亮机照
邢台华丰维修2017.4.8
作者: zhouyafeng 时间: 2017-4-8 14:28
直接拉过来呀
作者: 太极初学者 时间: 2017-4-8 14:43
高手厉害。。。修好就行
作者: dbg167 时间: 2017-4-8 14:53
很好的信息和感謝分享
作者: 昨夜起风 时间: 2017-4-8 15:57
是电容坏了
作者: quheng 时间: 2017-4-8 16:02
看外观了没
作者: 邢台电脑维修 时间: 2017-4-8 16:43
外观怎么了,没注意
作者: 民康维修 时间: 2017-4-8 17:28
楼主思路清晰,分析的很有条理,看了也记在心里
作者: HTKJ-08551988 时间: 2017-4-8 19:54
仅仅是一个电容短路,还好没烧芯片
作者: 天意wx 时间: 2017-4-8 20:34
严管版块 禁止灌水
作者: 斑斑 时间: 2017-4-8 20:42
公共点短路不应该是大电流吗?
作者: LCHHDL 时间: 2017-4-8 21:33
PC4911应该有裂痕的
作者: bosswl 时间: 2017-4-8 21:38
有些板子公共点短路 不会大电流
作者: 邢台电脑维修 时间: 2017-4-8 22:09
是的,这个机器过了保护隔离,还有转换电路,所以反应出来是0.04的待机
作者: 斑斑 时间: 2017-4-8 22:21
受教了 谢谢
作者: ZHANGQINGGG 时间: 2017-4-8 22:42
我觉得公共点0欧的 直接拿个放大镜在主板上大电容上看一遍 基本一两分钟基本能找到电容 而且安全不烫手
作者: 四川温江 时间: 2017-4-8 22:53
呵呵,很适合新手练烧机大法
作者: 四川温江 时间: 2017-4-8 22:55
稳压电源没反应过来保护了,
作者: pyjincheng 时间: 2017-4-8 22:56
怎么感觉有点像仁宝的保护隔离呢
作者: 致诚笔记本维修 时间: 2017-4-9 08:34
如果是短路的电容外观会有裂痕,下次碰到注意看一下就知道了。
作者: lvjingang 时间: 2017-4-9 08:44
严管板块,严禁灌水
作者: 佳欣办公 时间: 2017-4-9 08:57
楼主检钱了哦
作者: zhouxiaobao9 时间: 2017-4-9 09:54
这机器好像坛里没有图纸,能分享一下就好了
作者: FZYWFIX 时间: 2017-4-9 09:58
公关点短路 用烧鸡法
作者: 邢台电脑维修 时间: 2017-4-9 09:58
还是你仔细,这个还真没注意,下次了先看看再拆它,
作者: 邢台电脑维修 时间: 2017-4-9 09:59
这个图纸我也没有,我是参考12314-1的图纸,基本一样的,你可以参考一下
作者: 邢台电脑维修 时间: 2017-4-9 10:02
摸准了确实是很烫手啊,我都是触摸+刷焊油,看冒烟了就是它,混合方法
作者: ゛平淡才是真︵ 时间: 2017-4-9 10:04
学习了 。与仁宝的点火回路作用相同 。技术不一样
作者: quheng 时间: 2017-4-9 10:41
是的有的裂痕大 有的裂痕小但是只要注意看绝对跑不了
作者: a5541155 时间: 2017-4-9 10:54
短路只要细心就很简单
作者: btwjy123 时间: 2017-4-9 11:04
楼主用的就是烧机大法
作者: chunchubai 时间: 2017-4-9 11:10
大短不烧鸡 自己用眼睛看
作者: bobzhang8 时间: 2017-4-9 11:10
电流灯应该闪一下红灯吧,还有待机电流应该会有反复小幅跳动。
作者: 邢台电脑维修 时间: 2017-4-9 11:16
是 是,我没有仔细看,像你说的仔细看会有变色或裂痕,谢谢指教
作者: dingge 时间: 2017-4-9 11:20
比如24727/24737的公公点大短路不会过隔离,电流检测不正常了,隔离保护了
Powered by Discuz! X3.4 |
