多多 发表于 2017-4-8 13:47
内存电压相对于来说 低的可怜
轩辕思天 发表于 2017-4-8 13:51
华硕部分DDR3板子内存电压初始电压1.2V正常。板子进入POST自检后,会根据I2C总线检测内存类型,进而调整 ...
轩辕思天 发表于 2017-4-8 13:46
你的意思是,有时钟无复位?
gaozhijun915 发表于 2017-4-9 14:47
这个在时钟芯片旁边电阻都有0.4 1.8V的电压,在测试点,PCIE 12 13脚有0.4V电压,在PCIB16 ...
轩辕思天 发表于 2017-4-9 15:09
BIOS芯片上的是SPI总线,这个不贵时钟芯片管理,总线不工作的时候,测不到电压太正常。现在这板子已经是 ...
gaozhijun915 发表于 2017-4-9 15:17
南桥的33M时钟,只能在图纸上可以找到是吧!
gaozhijun915 发表于 2017-4-9 15:50
在8脚 BIOS 第一脚上能测到片选电压有3.3V 但是按复位键对地时,在PCI A15脚上,电压只有3. ...
