标题: 戴尔7420开机2分钟掉电 [打印本页]
作者: ss0413    时间: 2017-4-8 13:12
标题: 戴尔7420开机2分钟掉电
朋友发过来一台戴尔7420机器,客户说是2小时左右掉电。他把风扇清理后不显示了,拿给我后拆机看了下。屏线没有装好,看来还不够仔细呀。心里暗喜,捡钱了。。。确实装好后是显示正常了,测试没有2分钟掉电了。赶紧打电话给我朋友,问了他一下原先什么情况。原来是2分钟后掉电,他反复拆后就不显示了。蛋疼呀!那就先换风扇吧,这个风扇没有现货。先改一个,还是不转,还是掉电。查了下接口,没有+5V_FAN。缺电压了,短接风扇装了,还是掉电。[attach]1257613[/attach]
查到U52发现没有FAN1_PWM,但是蛋疼的是这个信号到EC的,换了还是一样。各位大哥麻烦帮我看看还有哪里问题。但是4脚信号拉一个3.3V,3脚电压出来了,还是会掉。[attach]1257621[/attach]
作者: ss0413    时间: 2017-4-8 13:13
图纸在2楼,麻烦各位帮我看看 谢谢
作者: 碟之·恋影    时间: 2017-4-8 13:36
刷BIOS试试
作者: 成玛时科    时间: 2017-4-8 14:03
风扇不是温控的吗?是不是温度没达到,烫不?
作者: 天意wx    时间: 2017-4-8 20:35
你先排除先 是风扇不转温度高引起的掉电吗
作者: ss0413    时间: 2017-4-10 10:12
一开始是的,风扇PWM微短,换了EC可以了,但是还是会掉电。最后加焊南桥解决问题了。我发来2个帖子,重复了
作者: ss0413    时间: 2017-4-10 10:13
一开始剧烫,风扇就是不转。
作者: 秦风月剑    时间: 2017-4-10 10:17
直接改常转不行吗?
作者: ss0413    时间: 2017-4-10 10:19
秦风月剑 发表于 2017-4-10 10:17
直接改常转不行吗?
一样的,听说有些戴尔的机器不能改常转的。但是我没试过
作者: 2017维    时间: 2017-4-10 10:21
这种问题找售后吧
作者: ss0413    时间: 2017-4-10 10:22
2017维 发表于 2017-4-10 10:21
这种问题找售后吧
我们就是维修的,找售后干啥。
作者: 2017维    时间: 2017-4-10 10:30
ss0413 发表于 2017-4-10 10:22
我们就是维修的,找售后干啥。
搞不定不找售后 换板子?
我们就是维修的,找售后干啥。
还是继续耗着
作者: ss0413    时间: 2017-4-10 10:40
2017维 发表于 2017-4-10 10:30
还是继续耗着
已经修好了呀
作者: 秦风月剑    时间: 2017-4-10 10:47
你都没试怎么知道的不行?
作者: ss0413    时间: 2017-4-10 11:12
秦风月剑 发表于 2017-4-10 10:47
你都没试怎么知道的不行?
兄弟我都修好了,而且一开始我就改了。
作者: 秦风月剑    时间: 2017-4-10 11:56
ss0413 发表于 2017-4-10 11:12
兄弟我都修好了,而且一开始我就改了。
修的哪里?还是换的风扇?
作者: ss0413    时间: 2017-4-10 14:45
秦风月剑 发表于 2017-4-10 11:56
修的哪里?还是换的风扇?
南桥问题,更换就好
作者: rensiong    时间: 2017-4-10 14:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
