华硕P8H61
宪刚
2017-4-8 10:28
华硕P8H61
今天来上班之后发现有一个华硕的P8H61没人动 上电源看了一下发现上电后自动重启 而且很频繁 大神们 这样的问题会不会是BIOS的事呢 单桥的板子 一开始以为是CPU供电方面除了问题 拆下CPU供电线之后还是频繁重启!!!
736646038
2017-4-8 10:40
看供电正常不正常的情况下先刷个BIOS试试
xiaocao1021
2017-4-8 11:10
是不是刷刷 比你问更快
轩辕思天
2017-4-8 11:39
如何判断是不是和BIOS有关系:
除了CPU供电意外,内存,桥,总线,VCCSA系统代理,PLL锁相环,桥ME模块供电(当然大部分都是和桥供电连一起,有些板子分开设计。)这些电压都正常,并且都为CPU,桥芯片接受到。如果还是重复的掉电上电,测测APWROK信号是否为桥接受到,有正常3.3V的高电平信号之后,且25M晶振起振,32.768K晶振正常作用。那么再去测量下PCI-E插槽的A13和A14是否有正常的时钟信号出现,一般都是0.3V-0.7V之间。如果没有,那去考虑刷BIOS,或是桥芯片自身,桥SPI总线,BIOS芯片自身的问题。如果有时钟信号,那么不仅仅是BIOS,还有可能是CPU的EN,CPU的SVID信号等等。
感觉罗嗦了点。
wuliaoyehui
2017-4-8 11:53
轩辕思天 发表于 2017-4-8 11:39
如何判断是不是和BIOS有关系:
除了CPU供电意外,内存,桥,总线,VCCSA系统代理,PLL锁相环,桥ME模块供 ...
很具体,点赞
二年级
2017-4-8 12:14
先刷个BIOS试试!
wgj0927
2017-4-8 14:04
现在板子BIOS坏的多,先试试吧
宪刚
2017-4-8 14:13
BIOS刷了 原状况
句容诚信电脑
2017-4-8 19:37
这种故障 BIOS 只是造;成的原因之一 可以先刷一下看看
永不放弃LYH
2017-4-9 22:55
上官网下最新的BIOS,编辑好刷进去
gaopengju
2017-4-10 15:38
这种板 恶心
yxjlcn913
2017-4-10 16:47
华硕主板822排阻检查一下
chenhaolong1990
2017-4-12 22:50
掉电 先测电压 复位 时钟 再刷BIOS
leizhili1234
2017-4-13 15:34
所有供电都正常吗
