chenfanghuan 发表于 2017-4-8 10:35
这种二级电压短路,应该可以直接烧出来,
八块腹肌功夫好 发表于 2017-4-8 11:34
这种二级短路的 待机的时候芯片会发烫吗
这种二级短路的 待机的时候芯片会发烫吗
八块腹肌功夫好 发表于 2017-4-8 11:31
楼主 请问一下 这种二级电压短路能不能触发呢 还有 你怎么就知道是这种二级转换管的问题呢
天意wx 发表于 2017-4-8 19:55
一般不会发烫的
