标题: 戴尔3421做系统卡在windows界面 [打印本页]
作者: 潇洒小子    时间: 2017-4-8 10:06
接到一台同行的戴尔3421,进不了系统,让帮忙做个系统,有以为就单纯的系统问题,可做完发现不行,也换了其它版本还是一样
,也把硬盘扫描了,没问题也换了硬盘做系统还是一样,u盘pe进不去,估计还是主板问题,和同行说是南桥问题,报价留机,拆机裸板试机还是一样,手摸摸显卡 cpu 南桥发现南桥的温度异常的烫,不应该啊  这个机器南桥没有做扇热,会不会是虚焊呢  加焊一遍还是一样,心想会不会是bios呢  现在的机器bios出问题的多,刷了还是一样 我的天啊  还是一样。既然一样那就是南桥了,果断换了南桥 ok好了 做系统可以 不卡机了
附上bios
3421ben.zip
3.81 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 潇洒小子    时间: 2017-4-8 10:07
还有张没传上
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2017-4-8 10:17
也碰到好多台这样的 跟你的系统版本也关系  就是比较难装一点
作者: 後天、    时间: 2017-4-8 10:31
卡机的遇到很多都是南桥坏  和外设有问题
作者: 好人一生平安OK    时间: 2017-4-8 10:35
双击666+关注!
作者: chenfanghuan    时间: 2017-4-8 10:39
外设导致的比较多,南桥温度高也有可能是外设影响,。
作者: 断霞抹残红    时间: 2017-4-8 10:43
遇到卡win界面的刷BIOS好的
作者: 736646038    时间: 2017-4-8 10:46
USb有没有短路
作者: 林辉电脑    时间: 2017-4-8 10:47
我这里有个神舟的也是卡LOGO的不知道怎么半  南桥都换了
作者: 余承霖    时间: 2017-4-8 11:10
USB短路的也是这样
作者: 此ID已存在    时间: 2017-4-8 11:13
南桥短路大多都是外设引起的
作者: chen12345    时间: 2017-4-8 11:26
以加分 支持
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-4-8 12:34
换桥是需要勇气的。已加分鼓励。
作者: aya又回来了    时间: 2017-4-8 12:44
装系统 顺带修了一下主板然后收的修主板的钱   这买卖可以
作者: 龙丿傲天    时间: 2017-4-8 12:46
外设卡机,但是外设坏的少,南桥模块坏的多。
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2017-4-8 14:47
卡LOGO的南桥还是很多的,外设也有
作者: 天意wx    时间: 2017-4-8 20:06
看似简单的系统问题 结果还是麻烦的硬件问题
作者: rixinbenben168    时间: 2017-4-8 20:34
现在都修不了记起
作者: 斑斑    时间: 2017-4-8 20:39
这直接就换桥了....厉害
作者: wgf632496    时间: 2017-4-8 21:44
我最近也修到一台卡在win7正在启动的界面,南桥也很烫,进水的在南桥背面,处理了之后进水的地方都没什么问题了,绝大部分都能正常进系统,有时候就会卡在启动那里,不知道是不是南桥问题。。
作者: JINWUDONG    时间: 2017-4-9 14:23
换桥,合成BIOS搞定。
作者: morfeo.z    时间: 2017-4-10 10:50
Thanks for sharing experience
