标题: 3&5供电芯片ISL6236损坏后的代换 [打印本页]
作者: yuanyf    时间: 2017-4-7 23:57
3V5V供电芯片ISL6236损坏,由于此芯片是用于新机器上的手上没有可以用别的芯片代换,通过关键测试点和内部结构图可以看出是和RT8206A,ISL6237引脚定义相同,可以互换
作者: 沉默不语    时间: 2017-4-8 00:12
我记得 8206b 也可以 ,因为很多机器上 用的8206b 却写着 6237
作者: 慧一维修    时间: 2017-4-8 09:29
修好了 没有  拆掉芯片 要打阻值
作者: bjhuawei    时间: 2021-12-26 13:30
是的可以通用的,老板子了
