标题: 新手急于求成!疏忽大意导致曲折维修! [打印本页]
作者: 看板吃饭 时间: 2017-4-7 22:52
新手急于求成!疏忽大意导致曲折维修!
山寨的X58,也不知道什么牌子。
第一测量电池和测32.768正常,对各供电打值没发现短路,然后上电,无时钟无复位不跑码!
上假负载打值,正常,内存打值,正常,PCI-E打值,正常,打值是为了判断北桥是不是坏了。
下一步:上电测各路电压,大意就是在这里开始了....
3.3,内存1.5,SB,NB一路测下去,到VCCPLL1.8!正常。。。其实是不正常的,一时大意了。
我测电压都是表笔一开始戳下去马上转眼睛看显示,当时看到了VCCPLL1.8从0开始涨到1.几就拿开表笔
了....
最后误判时钟电路,查时钟芯片条件发现没PG,就这样开始了蛋疼的跑线---最后又跑回到VCCPLL1.8!
咦?怎么没电压?我开始怀疑人生了!刚才都测得有的呀。。。拔了电源重新开启再测,真的是没1.8v
!点了一支烟,吞云吐雾一番后再次拿起了工具。
一手锤胸一手拿放大镜看下芯片是up1514q,有自举VCCEN无上下管输出!
拆芯片,板子打值短路!拆上下管打值还短路!刚才好像已经上假负载北桥打过值没短路呀,又开始怀
疑人生了...对了,还有滤波电容!拆拆拆,量了两个一个已经短路了!已经发现真凶,就是它!
PWM芯片为UP1514Q,上下管为AOD516和514,手上没有这个芯片,也没有RT9214了,翻废板子找了个
APW7120和两个上下管一起代换上,最后把那个好的滤波电容装上,再次上下管G极和电容正极打值正常。
上电一路正常跑马亮机,到此板子曲折修复完毕,最后附上此板版号和亮机BIOS。
X58CV20B
X58CV20B.rar
(455.33 KB, 下载次数: 10)
