沈元 发表于 2017-4-8 01:18
3.3VSB 你没找对管子吧
八块腹肌功夫好 发表于 2017-4-8 08:55
pci对地值有点低了 打一下usb中间的数据线
大海水神 发表于 2017-4-8 09:23
5转3,待机飞线解决
htceos 发表于 2017-4-8 08:57
值应该没问题,强制上电可以量到3v
轩辕思天 发表于 2017-4-8 11:23
你这是什么型号的主板?
管子是看图纸找的,不会错的
htceos 发表于 2017-4-8 11:34
TA880G HD 故障是不触发,A14脚无3.3,现在1117有输出3.3,,求思路
wuliaoyehui 发表于 2017-4-8 12:01
A14是经过一个管子出来的,不一定是和1117直连的,还有他防短有个三级管控制他的高低电平的,你找和A14脚 ...
htceos 发表于 2017-4-8 12:49
1117出来的叫3vsb,而到a14脚叫+3V_DUAL,这之间是怎么转换的呢(+5V_DUAL和+3v_DUAL哪个先出来)谢谢
句容诚信电脑 发表于 2017-4-8 19:28
1117输出3.3 A14没有?
htceos 发表于 2017-4-8 20:03
是的,a14无电压
明天的明明 发表于 2017-4-16 17:38
楼主修好了没有?我这跟你一模一样的
