标题: ASUS进水维修 [打印本页]
作者: 本人新手 时间: 2017-4-7 20:51
标题: ASUS进水维修
一台华硕笔记本,,说是进水了不开机,,接手拆机,,如图
先洗刷刷干净
测一遍各大电压无短路后插电,,
无待机电流,,测得公同点无电压,,追查到保护隔离这边
测得两个N管G级无电压,,正常应该是24V左右 ,,该电压由充放电芯片控制,,这板的充放电芯片型号是BQ735,,这种BQ开头的5x4的芯片很常见,,碰的也挺多的,,第6脚是输入电压检测,,第一个我就去测这个电压,,是0V,,这电压是由19V经两个电阻分压得来的,,电阻就在边上,,仔细看有一脚已经发黑了,,果断风枪干下
正常这个电压应该是2.5v左右的,,算了下,,100K和15K刚好能分出这个电压,,
换好电阻后插电直接自动上电了,,看电流也差不多亮机了,,接屏
装机测试,,键盘也没坏 充放电一切正常
作者: 1597129653 时间: 2017-4-7 21:03
n管还是p管?
作者: 回音哥 时间: 2017-4-7 21:08
lz说了n管了
作者: 回音哥 时间: 2017-4-7 21:09
简单明了,思路清晰,一下就判断解决保护隔离
作者: qingren 时间: 2017-4-7 21:20
进水还可能过不了多久键盘就会坏了
作者: o0飝兲 时间: 2017-4-7 22:06
这个维修很好,都公共电,充电芯片分压电阻,而且进水时间处理快了,一修机子就舒服啊
作者: as7363258 时间: 2017-4-7 23:20
进水的机子处理不好就是怕返修,今天修到一个进水的华硕k550d,进水面积大,清理完毕后,把发黑的焊盘重新加焊了一下,测各单元供电正常,电流跑码,接屏亮机。
作者: ccwbsdw 时间: 2017-4-7 23:39
今天接一台华硕上电到0.02不动,拆完机再点就亮了,连电都还没来得急放。
作者: 沉默不语 时间: 2017-4-7 23:49
进水机故障千奇百怪
作者: dbg167 时间: 2017-4-8 15:14
很好的信息和感謝分享
作者: 澄信服务 时间: 2017-4-8 15:27
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
作者: quheng 时间: 2017-4-8 15:30
碰到这种就是就开心啊
作者: wuliaoyehui 时间: 2017-4-8 15:44
修多了思路就上来了,台台这种感觉就爽了
作者: dxdengdeng 时间: 2017-4-8 15:49
修好了就是好事 啊
作者: 平亚邹 时间: 2017-4-8 18:04
谢谢楼主分享
作者: wfnhgg 时间: 2017-4-8 18:15
算的好准。。。算命先生
哈哈。开个玩笑
作者: hong1099822616 时间: 2017-4-8 18:37
这个确实情怀的多
作者: hong1099822616 时间: 2017-4-8 18:38
这个事有主供电就出的电压把
作者: 林辉电脑 时间: 2017-4-8 18:55
进水的最怕返修后遗症了
作者: woku136 时间: 2017-4-8 18:58
3 5V 待机芯片也坏的多
作者: hxiajiang 时间: 2017-4-10 09:16
路过学习了
作者: lvjingang 时间: 2017-4-10 09:26
bq系列充电芯片的适配器检测脚的那两个电阻特别容易出问题
作者: 牙牙y2 时间: 2017-4-13 17:30
最怕就是进水机器 维修后 怕有后遗症。。
Powered by Discuz! X3.4 |
