自已在用的小米4显示,相机故障 重启手机也没用摔过几次
漫漫维修路
2017-4-7 19:44
自已在用的小米4显示,相机故障 重启手机也没用摔过几次。有什么办法解决
天意wx
2017-4-7 19:50
刷机不行 查下相机的相关条件
woaimeinv5
2017-4-7 23:56
双清试试,不行刷机,通病。
成霸天下
2017-4-8 08:22
看前后相机座有没有掉针脚,测供电,测对地阻值。
海韵之恋
2017-4-8 10:41
摔虚了吧,拿到维修店检测一下。
大爱小翻茄
2017-4-8 10:41
进测试模式测试一下,如果测试能用刷个机就好了
boyxuxu
2017-4-8 11:35
拿过好摄像头试下,会不会是摄像头坏了。拆机重装试下
バ幸福De右岸
2017-4-8 15:30
先看看是不是摄像头坏了,再找专业维修人员看一下吧
句容诚信电脑
2017-4-8 19:01
相机不好用 不是重启手机就能解决的 送修吧
woaimeinv5
2017-4-8 23:23
海韵之恋 发表于 2017-4-8 10:41
摔虚了吧,拿到维修店检测一下。
老徐啊,不是虚,是系统的问题多。小米的通病。
woaimeinv5
2017-4-8 23:23
如果不会修,建议你还是发去迅维快修店修吧。
漫漫维修路
2017-4-10 09:47
刷机刷了一下,还是没用
轩辕思天
2017-4-13 13:48
小米4C也有这问题,我是之前用开发版的系统,后来刷稳定版就没问题。
yuanyuanxiaofa
2017-4-14 10:42
一般都是摄像头坏 换摄像头试了吗
蓝色使者
2017-4-16 11:10
还是让专业人员看看免得故障扩大
woaimeinv5
2017-4-16 23:55
蓝色使者 发表于 2017-4-16 11:10
还是让专业人员看看免得故障扩大
说得在理!
