标题: 联想Z475 不触发开机电流上到0.2A不动,有3v 5v [打印本页]
作者: GUOYOUJUN    时间: 2017-4-7 17:57
有待机电压,按下开机键后有+3V_VS,+5V_VS。S5_ON有跳变,就是EC的33脚RSMRST#没有的3.3v电压,1.1v的桥电压也有,80脚也有跳变
补充内容 (2017-5-20 10:29):
放了半个月又可以开机了,估计是南桥虚汗了
作者: GUOYOUJUN    时间: 2017-4-7 17:59
ec的BIOS刷了,还是一样,
作者: GUOYOUJUN    时间: 2017-4-7 18:01
现在不知道是不是该换个ec
还是加焊南桥
作者: 二年级    时间: 2017-4-7 18:36
ec的BIOS刷了,还是一样,换eC吧。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-4-7 19:12
1.25V看下有没有
作者: 你°我,他?    时间: 2017-4-7 19:29
EC的条件都查了吗?
作者: 天意wx    时间: 2017-4-7 20:50
发开机电流上到0.2A不动 ?都0.2了还不触发 ?
作者: GUOYOUJUN    时间: 2017-4-8 17:14
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2017-4-7 19:12
1.25V看下有没有
有1.1v的桥电压
你°我,他? 发表于 2017-4-7 19:29
EC的条件都查了吗?
都查了...............
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-4-8 17:49
EC 条件有了。换EC把
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-4-8 19:35
楼主讲的不触发,电流还能上到0.2A是什么逻辑
