标题: 弘基4736 版号LA-4495P升压电路问题 [打印本页]
作者: psd0303 时间: 2017-4-7 16:28
美女的本本,修着有动力。概述;这款机器是同行的朋友的机器,大美女。 同行说进过水。加电不显示
现象:加电,电流到0.4左右。掉电。不显示。第一感觉却电压。
处理:既然同行说进过水,我直接就拆开。发现内存附近腐蚀挺严重,先清理一下,把焊盘刮一刮。
整完以后开始找图纸,又找了份点位图。因为腐蚀的地方没有标电阻还是电容。把所有的缺的补上。上电还是0.4 掉电。心想会不会是nec大的电容惹得或。于是
仁宝点位图软件_BoardView.zip
(494.4 KB, 下载次数: 1)
