查看: 3209|回复: 11
[主板维修]
M5A78L-M_LX3_PLUS_1.03A不触发维修
发表于 2017-4-7 16:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
今天修了一台华硕主板 客户拿来说事不开机 老板随便看了下 说可能是EC问题 然后就丢给我了 我在本网上下了点位图 维修开始 不过打开这个软件总是要重启电脑才可以打开  打开后查看开关到EC信号正常 EC到桥信号正常  查RSMRST信号时 才是1.1V有时候1.5V 将电阻更换后OK  开机触发RSMRST信号3.3V 触发开机 此机修复
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
18265762635 + 2 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-7 17:22:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
再详细些就更好了
这个东西比如说 如果ec收到触发信号却不发触发信号给桥 那就要查EC供电 等这些信号 如果有发出触发信号那就先看看RSMRST是不是正常的 如果正常就可以直接查桥那边的工作条件  详情 回复 发表于 2017-4-7 17:27
发表于 2017-4-7 17:27:49 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
lw224 发表于 2017-4-7 17:22
再详细些就更好了
发表于 2017-4-7 20:30:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
维修不易,加分鼓励
发表于 2017-4-23 22:48:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错我也有一台不触发。还在搞
发表于 2017-6-1 12:13:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不错我也有一台不触发。还没搞定呢
发表于 2017-6-1 12:31:22 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我这有台触发 亮机 然后就掉电了  再触发也是这样 CPU巨烫 不过换到别的板上能用
后来怎么处理的老铁?修好了没有?我也有一张这样  详情 回复 发表于 2017-7-7 21:31
发表于 2017-7-7 14:15:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以发个图纸我看看,还有是什么电子元件坏了,
发表于 2017-7-7 21:31:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同行的 等不及修 拿走了 换板给客户了40只字回复不好凑了  详情 回复 发表于 2017-7-8 08:59
发表于 2017-7-8 08:59:58 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2017-7-8 09:35:28 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
BoardViewer  论坛搜索这个软件。。。。每次都能打开了~~~~
发表于 2017-7-9 14:04:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
向楼主学习了。我也遇到到了这个板子,确实是你说的情况。换了就好了。。分享大家。楼主说的对。
