标题: N4110适配器不开机 [打印本页]
作者: q5821021    时间: 2017-4-7 15:43
标题: N4110适配器不开机
客户送来两天前换电池戴尔N4110说用了几天开不了机用他自己的电池可以开机但是不能插适配器,打发走客户拆机测量插适配器电流0.014偏高,公共点正常产生19V,待机芯片测量发现RT8206BLDO脚无电压供电有19V,ONLDO有5V,条件满足
没产生线性电压,万用表不动重插电源瞬间有电压产生,单插电池可以正常触发亮机。
在料板找了一个RT8206换上:
换好芯片待机电流
换好芯片
亮机图
板号
作者: q5821021    时间: 2017-4-7 15:45
第一次发帖1楼自己坐了图片有点乱
加点分啊同学们
作者: 13932063854    时间: 2017-4-7 15:52
鼓励
作者: 天意wx    时间: 2017-4-7 20:24
q5821021 发表于 2017-4-7 15:45
第一次发帖1楼自己坐了图片有点乱
加点分啊同学们
以后多发帖   加分了
