标题: V460 进系统掉电,从启 [打印本页]
作者: 龚士洋    时间: 2017-4-7 15:37
标题: V460 进系统掉电,从启
电池和外接电源一起使用的时候就会出现这种情况,单用一样都没有问题。拆机以为是铁壳问题。 换了后没什么用 刷过BIOS,换过CPU供电芯片。当掉电从启的时候测了下电压 都是正常的。感觉很不好修的样子啊 。  这种情况要换桥,吗 ,   累啊  求大师指点
作者: 52571688    时间: 2017-4-7 15:48
可以看下电池充放电电路吧,嫌疑比较大。
作者: 多多    时间: 2017-4-7 15:55
你可以去查一下隔离电路
作者: ①輩訾    时间: 2017-4-7 16:04
会不会是  51125 旁边的电阻有问题
作者: moyingchuanshou    时间: 2017-4-7 16:12
查查公共点电压。电池电源隔离芯片
作者: 龚士洋    时间: 2017-4-7 16:59
moyingchuanshou 发表于 2017-4-7 16:12
查查公共点电压。电池电源隔离芯片
公共点是正常的,保护隔离?
作者: 天意wx    时间: 2017-4-7 20:25
不一定是桥的问题 这个机器的通病还有待机问题 查下
作者: llsqiang    时间: 2017-4-8 14:19
铁皮壳   换掉
