东芝A100故障
幻天儿
2009-5-14 20:20
东芝A100故障
东芝A100,945心片组,独立显卡有显存.开机进系统蓝屏有时进系统重启,用系统光盘启动时,在光盘菜单处花屏,在DOS跟BIOS下画面正常。进PE也会蓝屏,蓝屏代码0*000000CA.请高手们分析,分析.修过此类的讲解一下
专修戴尔
2009-5-14 20:23
加焊显存就会OK的。 加焊没有的话顺加下显卡
瑞创
2009-5-15 08:39
换内存,加焊显卡
幻天儿
2009-5-15 20:26
内存换过,显卡加焊过,显存也加过。还是一样啊,内存AD线都打过,正常。烦啊。。
长治维修
2009-5-15 20:48
刷刷BIOS吧.我上次有一个华硕A3000的,就是刷了BIOS就好了.....
