海尔雷神 不通电
wangkai19890202
2017-4-7 14:47
海尔雷神 不通电
海尔雷神 ,板号是6-71-w6500-d03 , 不通电 ,拆机 测量 无3v(蓝天代工此类机器待机只有3v)万用表测量 阻值000 ,短路了, 烧鸡大法 , 南桥发烫 ,看看是sr17e 二话不说 报价 换南桥 客户同意 上bga去了南桥,加点测试 三伏出来了 买个新的南桥 坐上去 开机 但是换过南桥后开机比较慢!
pdf14789
2017-4-7 14:48
刷那个两M的bios吧
我的泪为谁飞
2017-4-7 15:30
换桥后开机慢 需要和成一下me
天意wx
2017-4-7 20:30
换过桥后还需要刷BIOS
广州迅芯科技
2017-4-7 21:04
跟神舟K650C一样的板,蓝天板,桥坏得多.合成BIOS解决亮机慢问题.或者到蓝天官网下一个.
如风浪
2017-4-8 08:35
刷一下bios吧,别的没治了
浩祥电脑
2017-4-8 09:26
这个板修了几块了 都是桥坏了,换了换就好了,亮机慢屏个BIOS就好了
硬件使者
2017-4-30 15:09
现在换了南桥都要20秒才能看到LOGO 客户都不接受
天意wx
2017-4-30 15:59
这种亮机慢 刷个修改的bios试试
