标题: iPhone6s进水 手机无法开机 搬板秒变6sP维修分享 [打印本页]
作者: xyza    时间: 2017-4-7 14:34
  机器型号:iPhone6s
  故障现象:进水,手机无法开机。
  接收一台港版iPhone6s,此机为进水机,手机无法开机,拆开主板发现整块主板腐蚀严重,一般情况下对于这种进水,手机无法开机的机器我们是不建议做CPU的,因为底板腐蚀严重,修的开机也是会有一系列的问题陆续显现,我们选择搬板解决问题。刚好手头有一块6sPlus底板,也就直接从6S变成6sPlus吧!
iPhone6s进水 手机无法开机 搬板维修
  维修过程:
  首先要把进水的6s的套件从主板上拆下来:CPU、基带CPU、码片、硬盘 ,顺便也把WiFi一块弄下来,费事解绑。
硬盘跟wifi一块拆除
套件拆下来以后,处理干净。
拆下套件以后,就把事先准备好的6splus拿出来。
把6S的套件慢慢安装到6SPLUS的板子上去。
处理干净底板
需要借助仪器写下底层
  6S套件只需重新改下底层就可以安装到6splus去了。
6S变6sPlus
重新刷机激活
  电脑刷机以后,正常激活使用,功能测试OK,手机进水的机子尽量不要再花时间去大修了,直接换底板的话,返修会相对较少。
  搬版后唯一不变的是系列号,我们查询下系列号就可以分别现在这台机子是6S还是6sPlus。
系列号是手机身份证改变不了的
不查系列号是分不出来的
  至此,iPhone6s进水 手机无法开机维修结束。
(本文内容来自今日头条)
相关阅读:
  iphone6s系列专题贴
  http://www.chinafix.com/thread-1030947-1-1.html
作者: kingabc    时间: 2017-4-7 19:36
高手.换U 换硬盘
作者: 天意wx    时间: 2017-4-7 20:52
这不单是维修了 还是把手机给升级了
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-7 23:12
搬板高手啊,实在是佩服。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-8 15:17
厉害,直接从6s变为6splus啦,这个第一次见
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-4-8 16:08
这手工 逆天了
作者: a7779117    时间: 2017-4-11 04:09
請教 Imei也可分辨吧
作者: dzy84    时间: 2017-4-25 08:35
666...焊工厉害。。一直都希望自己有楼主的焊工。。。
作者: 新人求罩    时间: 2017-4-25 09:38
我问一下  你的码片拆了吗 图上大合集没看到  还有这样换底板加上升级 换屏 壳 一共多少钱报价
作者: 优秀妞妞    时间: 2017-4-25 10:21
内容来自今日头条,谢谢
作者: 丰县瑞旗    时间: 2017-4-25 15:40
楼主你这个报价多少钱呢
作者: 乐呵呵    时间: 2017-4-25 18:26
改底层是改硬盘底层吗,还是?
作者: 踏风寻梅    时间: 2017-4-25 18:57
码片可以不拆用设备读取刷写就可以的了。
作者: 踏风寻梅    时间: 2017-4-25 18:58
乐呵呵 发表于 2017-4-25 18:26
改底层是改硬盘底层吗,还是?
硬盘底层是要改的。
作者: 爱丽    时间: 2017-4-26 12:08
楼主牛人
作者: 无名技师    时间: 2017-4-26 13:46
6sp的能搬到6s上面吗?我有台6s id机。有台6sp摔坏了。
作者: 有时寂寞    时间: 2017-4-26 14:17
楼主好NB  升级手机
作者: zgyc    时间: 2017-4-26 14:37
手工杠杠的..6666666
作者: 北风吹丶南边雨    时间: 2017-4-26 20:35
这手工我能说什么佩服
作者: 84204359    时间: 2017-4-26 22:10
大神膜拜,我是新来的小白。
作者: 一切从芯开始    时间: 2017-4-26 22:38
不错,处理的好牛比呀,跟新的试的!!!
作者: letmebe1234    时间: 2017-4-29 20:11
双击66666666666666
作者: kxbaobei    时间: 2017-5-1 16:10
楼主太牛了··想换也没这个技术啊···
作者: 锐杰电脑3    时间: 2017-5-1 20:20
这就是传说中的妖机
作者: 欲望三国    时间: 2017-5-1 21:51
硬盘都拆了解绑就是动一下手的,你何必呢
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-1 22:37
搬板 好NB‘’
作者: zenghfan    时间: 2017-5-9 10:27
电脑上识别是6s还是6sp?
作者: 乐呵呵    时间: 2017-5-9 11:52
为嘛imei打马赛克,而硬盘序列号不打马赛克
作者: laodao8338    时间: 2017-5-15 12:40
手工才是王道
作者: 锐杰电脑3    时间: 2017-5-17 21:31
还真要有人尝试才知道啊,谢谢分享经验啊,
