华硕K52JR 0.26掉电
guoqinglei
2017-4-7 13:42
华硕K52JR 0.26掉电
机器来回重启 ,测内存供电欧电压 CPU没有,主要是没有图纸 BIOS刷了 求助
碟之·恋影
2017-4-7 14:51
内存没电压??
我的泪为谁飞
2017-4-7 15:28
这个机器应该有点位吧 找个点位查下
xtjs
2017-4-7 19:30
我今天也在修这个主板,问题也是掉电,我是0.47掉了然后重启又来,CE上面的那个八角UP7706发烫,我看了和CPU的集显电压,还有南桥连一起的,不上CPU就不烫,换CPU还是一样的,没CPU供电,其他都有,明天再看看
天意wx
2017-4-7 20:09
没有图纸 找点位 找cpu供电芯片的参考图 查芯片的产生条件
gjgfire
2017-4-8 10:39
没CPU 供电先刷个BIOS 试试
lvjingang
2017-4-8 10:46
是开机跑到0.26吗?你测一下个大电感开机瞬间有没有点,你才提供点有价值的信息.
天之
2017-4-8 15:07
楼主搞好了哟
lochai
2017-4-8 15:43
先修内存供电
lochai
2017-4-8 15:43
先修内存供电
