标题: 小修V星7392-p31大板不触发 [打印本页]
作者: 小白呆呆    时间: 2017-4-7 13:30
最近生意比较淡,闲着没事从料板里翻出一块V星p31大板,成色挺好,心想修修呗,插电源不触发,开始检查待机条件,开关针3.25v,coms中间针脚无短路且阻值正常,CPU12v无短路,直奔PCI-a14脚发现敌情,对地短路,心想不是桥挂了吧,先看看不一定是桥,查u口数据线无短路阻值正常,再查南桥电容也无短路,好吧,看来南桥好的可能性很大,继续查,查io工作条件,io芯片f71882fg,打开图纸待机针脚68脚VSB3.3v,4-37-99脚vcc电压只有0.05v,这不对啊,试试,强行上电vcc电压恢复到3.3v,基本锁定io坏,拆下io再测PCI-a14脚阻值正常了,也无短路,应该是io内部短路不出vcc供电,换好io触发了,跑E0更换内存一路跑码亮机,跑E0也可以更换CPU,跑E0是因为CPU前端频率与内存不兼容导致的,大致就是这样,BIOS就不发了论坛有。
作者: 慧一维修    时间: 2017-4-7 14:10
换IO就好了  真好
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-7 15:37
蚂蚁的IO芯片就是爱坏。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-7 21:05
我今天碰到个GA-H61-S3不触发,是桥短路了,换桥OK
作者: neco    时间: 2017-4-8 05:56
轩辕思天 发表于 2017-4-7 15:37
蚂蚁的IO芯片就是爱坏。
这种io同时还管理主板上电时序运行
作者: yuanfang158412    时间: 2017-4-8 07:27
生意不好,能赚就赚点不能挑三拣四了。
作者: yuanfang158412    时间: 2017-4-8 08:00
生意不好,能赚就赚点不能挑三拣四了。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-8 11:19
蚂蚁的IO芯片就是爱坏。
小蚂蚁的IO喜欢集成点东西进去。不过也正因为这样,损坏率比华邦,立联的IO要坏的机率高。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-8 11:20
有料板桥换换就不错,单纯买桥换就不划算了。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-8 12:13
是料板桥重植
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-8 12:18
版主,有没有华硕P8H61USB3 REV:1.00的点位图
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-8 12:32
我没有这板子的点位,你去找 我的泪为谁而飞 版主,你看看他有么有。
作者: yinzongjie    时间: 2017-4-8 13:22
这板子练技术可以
作者: flaybuy    时间: 2017-4-8 18:21
受教了 看楼主的操作顿时有种茅塞顿开的感觉 感谢分享了
作者: yongqiwuxian    时间: 2017-4-8 18:44
路过赚点分
作者: 赵都    时间: 2017-4-8 19:11
修的不错,思路清楚,另外通过USB来判断桥不短路不合适。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-8 19:24
换IO不好  就蛋疼了
作者: yunyang8474    时间: 2017-4-10 16:15
测试哈专用芯片
作者: yxjlcn913    时间: 2017-4-10 16:36
非常详细 ,学习了
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-12 22:51
小蚂蚁 IO故障率很高
作者: 136532981    时间: 2017-4-13 20:15
好老的主板,感觉都没意思修
作者: chengxiaohong    时间: 2017-4-17 17:17
哎  好久没修板了
作者: zhu0022    时间: 2017-4-20 19:36
作者: 王瑞东    时间: 2017-4-21 16:06
看了馆主分享真心觉得很厉害,维修就得细心啊
作者: 执着(钢铁侠)    时间: 2017-5-4 11:51
感谢LZ分享宝贵的以验!新手有福啊!
作者: why52368    时间: 2017-5-4 15:53
学习了   我老是3VSB短路就先折网卡   老被老板说
作者: hehaishu    时间: 2017-5-4 15:56
我的修好供电后卡E0,CPU换N个,内存条换N根了,还是卡E0
作者: 奔腾王子    时间: 2017-5-4 15:57
稍微鼓励一下
作者: 粘墙粽子    时间: 2017-7-10 08:10
南桥+I/O的触发模式,南桥没坏,i/o坏。怀疑南桥,测usb对地阻值。南桥没有脚测,i/o有,测i/o工作条件,找出元凶。
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-7-11 09:34
小蚂蚁的io爱坏还不常见,能在旧主板上拆个好的小蚂蚁io真要看运气,买的也不靠谱
作者: 736646038    时间: 2017-7-11 09:48
楼主引起不错啊,一下就杀对了我碰到的网卡坏的比较多,还有桥,
作者: IOVEWW    时间: 2017-7-11 09:49
上次碰到个USB短路不是桥短的
作者: xgljjc    时间: 2017-7-11 15:50
主板挺老的了,不过居然还有客户要修,不错!!
作者: peng91323    时间: 2017-7-11 16:10
V星的这种板子觉得没有修的价值链。修好了也值不得几毛钱
作者: jinli    时间: 2017-7-11 16:14
是io的问题,可惜我没芯片坏
作者: dingjunjie2016    时间: 2017-7-13 22:16
V星的主板问题多,查时序简单些
作者: WUWANZHAO333333    时间: 2017-7-14 10:46
换 i/o能搞好,真不错,要是再换南桥就赔了。
作者: dwp740227    时间: 2017-7-14 18:52
楼主,真是有闲心修P31的主板,我这边G41都没时间修了。
