技嘉GA-H61M-DS2 REV 4.0 维修
瞧瞧嘎嘎
2017-4-7 12:10
主板测了没发现短路,唯独IO芯片引脚发黑,不过没什么大问题就直接上电测试。。。
测内存供电 桥 1.8V 0.9V CPU供电都正常! VRMPWRGD 信号OK 复位3.3V 正常
可是不跑吗!! !
再打算测一下CPU复位的时候 ,主板断电~ 然后反复重启!
再次供电 发现CPU供电没有了!
测CPU供电芯片95836 芯片条件均正常。。怀疑BIOS 刷写 BIOS 两个都刷。
上电看看,发现 又回到第一次的故障,不掉电,CPU供电有! 不过还是不跑吗!
还是打算测CPU复位的时候 看到诊断卡跑了一个代码10
。。这个代码应该就是自检不过啊~~ BIOS 刷了, 自检不过,BIOS 验证~ 怀疑BIOS 芯片不行 马上更换
更换BIOS 芯片后主板恢复正常!!
这个主板4.0的不像1.0 2.2 版本的 这个主板很多信号条件均为IO芯片IT8620E 芯片发出。!!
炎夏
2017-4-7 13:35
bios芯片坏了导致不跑码?
断霞抹残红
2017-4-7 13:54
BIOS芯片坏了
我的泪为谁飞
2017-4-7 14:41
前几天遇到一个机器 刷bios 亮一下 关机后不跑马 在刷还是亮一下 换芯片刷ok
轩辕思天
2017-4-7 15:22
IT8620也是技嘉H81板子上常见芯片,在1151板子上也常见。
苏州电脑维修
2017-4-7 15:25
1.05 1.8 内存的EN 都是IO控制的。
chen197505
2017-4-7 17:06
BIOS 坏了,刚修好一块。
chen197505
2017-5-5 14:07
BIOS芯片坏很少见
