标题: u310奇怪维修 [打印本页]
作者: 少航    时间: 2017-4-7 11:14
标题: u310奇怪维修
  接了台U310开机不触发 ,我反复开机还是不行,经过拆机 ,发现3v  5v  都有  ,开关3.3也有  ,EC工作条件都满足 ,但是就是南桥不发出DNBSW#信号?
作者: 736646038    时间: 2017-4-7 11:37
桥的电压正常不正常
作者: 碟之·恋影    时间: 2017-4-7 12:26
刷BIOS试试
作者: 田吾林    时间: 2017-4-7 12:34
桥的工作条件查了吗
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-4-7 12:42
查南桥条件啊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-4-7 15:40
看看南桥的工作条件  可以刷个bios试试 如果条件都ok 可以换桥试试
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-4-7 16:03
刷个bios看看可以不
作者: 小胖小帅    时间: 2017-4-7 19:21
查桥工作条件 ,看是否正常  如果正常就刷BIOS  吧
作者: 天意wx    时间: 2017-4-7 19:58
继续查南桥的工作条件啊
作者: gjgfire    时间: 2017-4-8 10:40
查南桥工作条件 或者刷BIOS
作者: 少航    时间: 2017-4-14 18:41
修好了,15v电压偏低 一个电阻坏了
大家以后遇到这个情况多注意这个电阻
作者: 赤鳞    时间: 2017-4-14 19:07
懒人 就刷BIOS   不行再查
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-14 23:15
不是南桥发的 你 看错了,开关是这个信号名字把。
作者: 少航    时间: 2017-4-20 08:31
此贴已经关闭
