影驰7300GT 公版黑屏一闪一闪的
木子雨田
2009-5-14 18:20
影驰7300GT 公版黑屏一闪一闪的
请教各位高手我的影驰7300GT 256M 公版 点一会或者看高清 不一定什么时候就先黑一下屏,之后出图像定格,总是这样,最后死机!想问问是GPU的是还是内存呢!怎么修?
多多
2009-5-14 18:29
你首先确定显卡外关无损坏的元件、风扇是否良好、测供电是否正常、如果以上正常请用软件测试。
你的卡GPU故障比较大,如果不懂维修建议送修。
木子雨田
2009-5-14 19:56
软件测试内存没问题!仔细看了一下,GPU后边缺了个贴片
木子雨田
2009-5-14 20:01
(208.9 KB, 下载次数: 9)
下载附件
保存到相册
2009-5-14 20:03 上传
这是多大的呀?
多多
2009-5-14 20:13
这种贴片电容如果是耦合电容不上也可。(如果焊工可以的话可以从废料板上找一个补上)
PS:这种卡的PCB板型我修过很多,成功率还是很高的。还是那句话建议楼主送修吧
邓煊煊
2009-5-17 14:44
我认为最大的问题是供电方面的。你测测各部分供电是否正常,我以前碰到过一片这样故障的显卡。最后发现CX1117不良,换后就正常了。
显卡修好了
2009-5-17 23:59
目前楼主描述的现象 修复率 很高的,不过不建议自己维修
一面自己不太会搞把故障扩大 甚至损坏
